Ошибка oil pressure. Engine off. Owners manual.
Сообщение Docer » 09 мар 2015, 13:14
Всем привет! Приобрел месяц назад Пассат Б6, 2008 года 1.8 TSI (BZB), турбо, бензиновый. Ранее никогда с ним не сталкивался. И как полагается поменял масло в двигателе, залил Ликви Моли 5w30. После замены масла началась появляться ошибка oil pressure. Engine off. Owners manual. Что характерно ошибка появляется только после того определенного времени езды (минут так 20-25). На холодную и на больших оборотах ничего не выдает.
Когда перегонял машину, проехал км так 1200 ничего вообще небыло, ни каких ошибок.
Стал грешить на маслянный датчик, заменил, но не помогает. ГРешу на масло. Если кто-либо сталкивался с подобной проблемой, можете подсказать?
Docer
Re: Ошибка oil pressure. Engine off. Owners manual.
Сообщение tema33rus » 09 мар 2015, 13:52
Было на Б5+. Забивалась сетка маслоприемника в насосе
VW Touareg
tema33rus
Сообщение EVGENIJ » 09 мар 2015, 15:52
Была типа такая же проблема,ездил в ваг сервис и давление мерили на хх 1,2 давление было на оборотах 2.5 -3 и поддон откручивали грязи не много было,датчик менял давления вроде помогло,но тут на форуме посмотри про цепь грм,проблема может из за натяжителя,тьфу тьфу тьфу пока не загоралась....насчет нашего движка тем полно по ковыряй
так же и проблемные места, вкг сальники колен валов,помпы цепи...так же впуск колектор
EVGENIJ
Сообщение Docer » 09 мар 2015, 18:54
Всем спасибо за советы. Сегодня проехал тишина... :| Даже и не знаю что думать и делать. Съезжу к ОД, сделаю диагностику...Хотя с другой стороны боюсь чтобы не содрали...
Docer
Сообщение Dimarik600 » 09 мар 2015, 19:16
Тоже выскакивала такая ошибка, у меня жгут проводов перетерло вот здесь тема: viewtopic.php?f=52&t=16405
Passat B6 1.9 TDI 2008, BXE, механика, CarPC.
Drive2
Dimarik600
Сообщение Docer » 09 мар 2015, 19:35
Спасибо. Один мастер сегодня посоветовал масло сменить. Говорит что после нагрева двигателя у каждого масла есть своя вязкость, которая и создает в свою очередь определенное давление. И если давление не соответствует норме, то отсюда может и выходить ошибка. Не знаю возможно ли такое...но я почему-то тоже склоняюсь к этому, так-как до замены все было отлично, не было ни каких сообщений об ошибках. Может по этому поводу кто посоветовать и возможно ли такое? А то сообщение пугает, беспокоюсь за движку.
Кстати а масло залил ликви моли 5w30...
Docer
Сообщение Дмитрий459 » 10 мар 2015, 06:37
Это не из за масла.
Как вариант-забиты сетки на балансириных валах..
Конечно могут быть и электрические проблемы-но это маловероятно
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение =ПоZuTuF= » 10 мар 2015, 10:09
Когда купил Б6 1.8BZB, было залито Кастрол, сразу сменил на ликви моли 5w30 4200, стал отмываться движок! А по началу, как только заливал новое - через 100-200 км, все масло чернело! Я был доволен Ликви Моли и такие ошибки не вылазили
=ПоZuTuF=
Сообщение passat2 » 10 мар 2015, 11:15
какое у кого мнение по поводу кастрола для дизеля? что то я начинаю в нем разочаровываться
passat2
Сообщение 1gdm » 10 мар 2015, 11:55
passat2 писал(а):какое у кого мнение по поводу кастрола для дизеля? что то я начинаю в нем разочаровываться
сага о масле: viewtopic.php?f=49&t=3929&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Сообщение Docer » 12 мар 2015, 18:41
Ребята всем привет! Проблема решена. Хотел отписаться по результатам работы над моим авто по указанной ошибке. В общем как и писал вначале зашел к ОД на диагностику, которая ничего не показала. Проверка давления масла показала что все в норме.
В итоге пришли к тому что поменяли масленный фильтр и датчик... И вуаля проблема разрешилась. После всего этого мне сказали что проблема была в не качественном датчике, и фильтре!!!! Вот так
Docer
Сообщение Docer » 12 мар 2015, 18:43
А масло кстати оставил тоже самое ликви моли!!!! Всем удачи!
Docer
Вернуться в Ошибки
