Нужна помощь с расшифровкой ошибок.
Сообщение Xooligan » 25 мар 2015, 12:14
Всем привет, кто поможет по ошибкам?
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 BX
Компонент: RNS-MID H03 3800
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H7178045
Кодировка: 060004000400000200
VCID: 2F67355A7E591059C61-807A
2 Найдены неисправности:
01042 — Блок управления не закодирован
000 — —
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 189
Пробег: 215536 km
Дата: 2015.03.24
Время: 17:39:26
00862 — Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
011 — Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Индекс забывания: 190
Пробег: 215536 km
Дата: 2015.03.24
Время: 17:39:30
VW Passat B5+ 1,9 TDi - Продан
VW Golf+ 1,4 - Продан
VW Passat B6 1,9 TDi.
Xooligan
Re: Нужна помощь с расшифровкой ошибок.
Сообщение 1gdm » 25 мар 2015, 13:15
Xooligan писал(а):Всем привет, кто поможет по ошибкам?
Судя по одинаковой частоте появления ошибок-смотреть разъемы магнитолы для начала.
Сообщение Xooligan » 25 мар 2015, 13:27
Я тоже грешу на разъемы. Прошлый хозяин снимал магнитолу - подключал громкоговоритель, думаю что поставили все хереово.... :(
Xooligan
Сообщение 1gdm » 25 мар 2015, 13:37
Так за чем дело стало? 15 мин-вытащить/проверить
Сообщение Xooligan » 25 мар 2015, 13:43
Кому то 15 минут, а кто то не разу этого не делал, и переживает что что нибудь поломает)) + я еще хотел сразу шумкой панели проклеить, скрипят - бесит...
Xooligan
Сообщение motoserzh » 25 мар 2015, 16:14
Так 15 минут это с учетом того что никогда этого не делал. Так то оно пара минут не больше
motoserzh
Сообщение Xooligan » 25 мар 2015, 16:49
Да, я уже прочитал что там по сути рамку снять и 4е болтика открутить) Попробую завтра.
Xooligan
Сообщение Xooligan » 26 мар 2015, 11:31
И раз уж я решил разбирать, сразу вопрос - есть где нибудь инструкция как снять остальные панельки? (Центральные под и над магнитолой, и горизонтальная которая идет от приборов до бардачка) нигде не могу найти нормальной инструкции..
Xooligan
Сообщение 1gdm » 26 мар 2015, 11:47
пользуйтесь поиском на форуме(замена панели приборов,руля,декора...-все разжевано давно и с картинками!)
Сообщение Xooligan » 26 мар 2015, 11:59
Понял, буду еще искать (Искал не "замену", а "разбор").
Xooligan
Сообщение Xooligan » 27 мар 2015, 21:27
Народ!! Сегодня полез - снял голову, и нашел где была проблема!!! Навигация заработала, наконец то у меня есть нормальные карты в машине)))
И сразу еще один маленький вопрос:
решил попробовать поменять заставку на этой же магнитоле через сайт netdata.be
Создал лого, записал образ. Вставил в магнитолу и на тебе:
SWL CD detected but invalid Clamp State - please remove the CD and either
a) change the clamp to Hour Mode and re-insert the CD or
b) press any of the Menu buttons to continue with normal operation
Что делать?..(
Xooligan
Сообщение 1gdm » 27 мар 2015, 22:35
У вас версия А или выше? Прошивка? Наверное,не стоит менять..
Сообщение Юра Криков » 27 мар 2015, 23:15
Xooligan писал(а):Сегодня полез - снял голову, и нашел где была проблема!!!
Так в чём трабла была? Тупо в разЪёме?
Сообщение Xooligan » 28 мар 2015, 13:50
Версия — SW3800 и номер 1T0035680D. Карты записал на 4х скорости на DVD+R. Тоже не встали - тупо пишет ошибка диска и все. Может это быть из за того что я флэшку с музыкой забыл вытащить?. Вчера уже перед тем как домой идти, воткнул диск с лого заново - и он пошел, начал устанавливать, спросил хочу ли я обновиться - нажал да пошла установка и потом раз - ошибка. И все как раньше(
Да, какой то кулибин решил удлинить кабеля, и плохо все соединил - я все вернул в обычное состояние - заработало, но при этом ошибка как была так и осталась... Незнаю что делать(
Xooligan
Вернуться в Ошибки
