Ошибки после замены приборки и климата.
Сообщение ctarik23 » 01 апр 2015, 00:42
2222.pdf
Помогите разобраться с ошибками, которые появились после замены красно-синей приборки на белую и установки блока климата на passat b6 2008г. Поиск мне пока не помог, расскажите или дайте ссылку, где эту проблему решали. Спасибо.
ctarik23
Re: Ошибки после замены приборки и климата.
Сообщение pashustic » 01 апр 2015, 10:03
ctarik23
Ниче не понял в ошибках.. Сделайте свежий скан после удаления временных
Сообщение ctarik23 » 01 апр 2015, 10:24
Это и есть свежий, но только тех блоков где появились ошибки. Полный могу в личку отправить, спасибо за неравнодушие.
ctarik23
Сообщение pashustic » 01 апр 2015, 10:25
ctarik23
В личку не нужно. Кидайте здесь. По ходу шнурок не трет старые ошибки. :?
Сообщение ctarik23 » 01 апр 2015, 10:34
полный
VCDS Auto-Scan Printout22222.pdf
ctarik23
Вернуться в Ошибки
