прошу помочь по ошибкам
Сообщение RUS.YRN » 27 апр 2015, 22:53
Парни подскажите! После поездки на панели загорелся значок EPC. Проверил на ошибки,показало ошибки в 1 и 3 блоках:
Номер блока управления: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
Кодировка: 0013686
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 5BBFB18A9A61DCF95A9-800E
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 70
Пробег: 107958 km
Дата: 2015.04.27
Время: 19:15:30
Понедельник,27,Апрель,2015,19:26:05:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141022
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 AT
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 8172
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 00163 000 00000
VCID: 71E3F32268ED46A9905-8024
3 Найдены неисправности:
17987 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1579 - 008 - адаптация не запущена
Бин.биты: 00000100
Напряжение: 14.08 V
Нагрузка: 11.4 %
Нагрузка: 83.5 %
17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
P1542 - 008 - недостоверный сигнал
Уг.Дрос.Засл: 15.5°
Уг.Дрос.Засл: 21.6°
(нет узла): 0.0
Уг.Дрос.Засл: 21.6°
Уг.Дрос.Засл: 15.5°
Уг.Дрос.Засл: 21.6°
(нет узла): 0.0
Уг.Дрос.Засл: 21.6°
Адаптация дроссельной заслонки проходит нормально,пишет АДАПТАЦИЯ В НОРМЕ.В районе ДЗ слышно какое то странное шипение,но не пойму откуда именно.До удаления ошибок обороты ХХ могли сами по себе подняться до 1200 где то.Ошибки удалились.Проехал после этого километров 20 больше ничего не было,EPC больше не появлялось.Где находится этот датчик G187? Что смотреть,в чем может быть причина?Спасибо за помощь!
RUS.YRN
Re: прошу помочь по ошибкам
Сообщение RUS.YRN » 28 апр 2015, 21:23
Никто не подскажет? :(
RUS.YRN
Сообщение nky » 28 апр 2015, 21:44
Все стоит в заслонке!!пользуйтесь поиском!!
Как вариант снять заслонку,разобрать все до шестерней и проверить их..но скорее всего ничего там не увидите..так что дз с разборы и менять.
Возможно проводка..в этом случае смотреть схему и звонить проводку.
nky
Сообщение RUS.YRN » 28 апр 2015, 22:20
nky писал(а):Все стоит в заслонке!!пользуйтесь поиском!!разобрать все до шестерней и проверить
Поиском пользовался,ничего не дало,дабы тему не создавал и не писал бы об этом если бы было решение.А по поводу разбора не рекомендуют,только замена,что не очень бы хотелось
RUS.YRN
Вернуться в Ошибки
