Перестал заводиться
Перестал заводиться
Сообщение 064 » 12 май 2015, 12:47
Подскажите, куда копать, автомобиль перестал заводиться. Вставляю ключ, ЕЛВ щелкает, музыка, климат, ЦЗ работают, но на МФА+ кроме пиктограммы авто с открытыми дверями ничего не показывает, затем и она пропадает. Если несколько раз туда сюда ключ подергать начинает гореть либо мигать желтый руль. За несколько дней до этого авто на ходу 2 раза глох, при тех же симптомах . После того как несколько раз подергаешь ключ авто заводился как ничего не было и двигался дальше. Что это ЕЛВ или замок зажигания?
Passat 2.0 FSI BVY 09G Highline
064
Re: Перестал заводиться
Сообщение El Gato » 12 май 2015, 13:38
А смысл гадать? Прочитай ошибки шнурком, потом и смотри куда лезть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 064 » 12 май 2015, 16:16
Ниже привожу сканы ни понимаю я из них куда точно копать какой блок не рабочий.
1-й скан после того как заглохла на ходу
2-й скан не завелась на стоянке.
Логи под спойлером
Вторник,28,Апрель,2015,10:42:20:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P102423 Пробег: 119350km/74160miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00156 935 87548
VCID: 448CB0090780FE3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1010 0001
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668186450
Кодировка: 0048529
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Part No SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
4 Найдены неисправности:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 83
Пробег: 119345 km
Дата: 2015.04.27
Время: 20:13:20
00041 - Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-
000 - -
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 119345 km
Дата: 2015.04.27
Время: 20:13:20
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 123
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:54:48
01314 - Блок управления двигателя
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:55:47
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004501162
Кодировка: 75048E4701041A00000000000F000000003D5C435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: Wischer 101006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 081106 014 1201
Кодировка: 00208933
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:54:00
вкл
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:54:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:55:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:55:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PPFWB71
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507E
Кодировка: 0001111
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: Lenkradmodul 007 0050
1 неисправность:
00002 - Блок управления КПП
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AT
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0000112
VCID: 76E81AC101DC1C3
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:55:44
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06B14010A
Кодировка: 3FFD0C04C81002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
02828 - Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 119351 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:55:40
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000101669115
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0A607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000015169122
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
2 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
Пробег: 119344 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:54:42
Напряжение: 14.18 V
Счет: 41
Пробег: 119344 km
Дата: 2015.04.28
Время: 09:54:42
Напряжение: 14.18 V
Счет: 244
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000939124
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000904101
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Понедельник,11,Май,2015,17:12:46:10463
Шасси: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ7P102423 Пробег: 120340km/74775miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 03: Электроника тормозной системы
3 Найдены неисправности:
Статус неисправности: 01111001
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 91
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:33
01316 - Блок управления тормозов
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:33
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:33
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:00
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:00
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:00
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:05:00
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности
Кодировка: 0001111
1 неисправность:
Кодировка: 0005105
Кодировка: 0000112
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:14:08
Кодировка: 0000245
Адрес 44: Усилитель руля
00625 - Сигнал скорости
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:14:11
Пробег: 120341 km
Дата: 2015.05.11
Время: 00:06:57
Кодировка: 0000244
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
064
Сообщение El Gato » 12 май 2015, 19:41
Да тут не с блоком ELV дело. У тебя ни блока двигла, ни блока коробки, ни блока тормозов и прочего не видит. Не удивительно, что не заводится.
Pashustic'а спроси, он больше в электрике шарит. Но я бы начал с релюх, которые у тебя под ногами(там, где перчаточный ящик)
BMW 520d G30
El Gato
Перестал заводиться
Сообщение Blackangel » 12 май 2015, 22:24
в случае неисправного микрика в блоке ELV бывает что глохнет авто на ходу! У меня когда были проблемы по блоку ELV пару раз заглох на ходу, слава богу не на обгоне и не на перекрестке.
Ну тут слово надо предоставить как писали выше эксперту Pashustic'у.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 12 май 2015, 22:31
El Gato
дело говоришь
к топику
меняй местами 460 реле
Сообщение 064 » 13 май 2015, 13:53
Спасибо парни! Сделал как сказали, авто заработал.
Теперь правда проблема с омывателем нарисовалась. 42 предохранитель целый, подозреваю реле. Оно как раз рядом с правым 460-м реле.
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
Индекс забывания: 93
Пробег: 120357 km
Дата: 2015.05.13
Время: 11:37:00
вкл
Напряжение: 13.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
064
Сообщение El Gato » 13 май 2015, 14:06
Ну так правильно, ты ж нерабочее реле на стеклоочистители поставил. Меняй реле на новое и будет тебе счастье ;)
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 064 » 13 май 2015, 15:23
нет, реле я сразу на разборке взял и уже поставил, но счастье не пришло.
К тому же 460 реле не идет на омыватель. там рядом с ним - реле 404
064
Сообщение dronkrat » 26 сен 2016, 00:11
Вот и меня настигла похожая проблема, началось все с того что я махнул местами 14-ый и 15-ый предохранитель дабы убедиться что он ответственный за свет в салоне. При размене, в замке был ключ и после подтверждения отказа, появилась надпись ИММО АКТИВ. Отключив клему с АКБ я пошел за новым предом. Поставил предохранитель включаю зажигание и на приборке замигала новогодняя гирлянда + писклявое музыкальное сопровождение напоминающее что свет не работает и паркинг тормоз тоже. При попытке запуска стартер крутит но запуск не происходит. Коробка в аварийном режиме все положения подсвечены на приборке. При подсоединении кабеля скан ниже:
Лог под спойлером-
VIN: WVWZZZ3CZ7P096350 Mileage: 168500km/104701miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0008520
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - MIL ON
008 - Implausible Signal - MIL ON
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0668164570
Coding: 0048529
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
3 Faults Found:
01795 - Vacuum System for Brakes
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004568702
Coding: EE868F07000A1E00470000000F000000000B5D435C0001
Shop #: WSC 00862 461 85084
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 051006 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00862
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 271006 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00862
1 Fault Found:
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06A3005BF
Coding: 7FFD0C14C21002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
1 Fault Found:
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
No fault code found.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 168490 km
Temperature: 20.0°C
Voltage: 12.20 V
Voltage: 12.00 V
000 - -
Freeze Frame:
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 168504 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.25
Time: 00:01:02
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 224
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 83
Mileage: 168504 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.25
Time: 15:27:53
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 241
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 168507 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.25
Time: 00:19:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.93 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Убрал неинформативные записи.
Что было сделано?!:
1. Отключение клемы АКБ на 3-5 минут - не помогло;
2. Проверка всех предохранителей - не помогло;
3. Разменял местами 406 реле - не помогло;
4. Достал ЭБУ блок сухой провода не гнилые - не помогло;
Грешу на свои корявые руки, долазился блин. Жена из дому прогнала, прощу помощи знающих, а то кушать охота уже.
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Сообщение El Gato » 26 сен 2016, 07:36
Руководство по эксплуатации есть? В бардачке маленький ящичек, как правило. Там описаны все преды, кто за что отвечает. Ищите, которые за блок двигателя отвечают. Преды визуально проверяли или тестером?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение dronkrat » 26 сен 2016, 08:38
El Gato писал(а):Руководство по эксплуатации есть? В бардачке маленький ящичек, как правило. Там описаны все преды, кто за что отвечает. Ищите, которые за блок двигателя отвечают. Преды визуально проверяли или тестером?
Предохранители проверял контрольной лампой. За блок двигателя отвечают 23 и 24 под капотом, они в норме.
dronkrat
Сообщение Alemania » 26 сен 2016, 09:10
dronkrat писал(а):Предохранители проверял контрольной лампой. За блок двигателя отвечают 23 и 24 под капотом, они в норме.
не только эти. Еще SC10 слева в торпеде.
После включения зажигания на нем появляется напряжение ?
Сообщение dronkrat » 26 сен 2016, 10:32
Не проверял приходит ли напруга, но пред проверял, он в порядке, сегодня проверю есть ли там напряжение
dronkrat
Сообщение dronkrat » 26 сен 2016, 23:15
Куда я смотрел хрен знает, 10-го преда не было даже и не помню когда я его вытащил, может в состоянии аффекта. Спасибо дрюг за совет. Предохранитель поставил тачка завелась, все работает. Золотой человека.
Отправлено с моего Lenovo S820_ROW через Tapatalk
dronkrat
Сообщение The AGENT » 02 апр 2018, 20:29
В общем, настиг меня ******* На днях заглючил круиз контроль, оранжевым значок его загорался. Сегодня руки дошли, подключил васю, он выдал, что недостоверный сигнал. Потестил сам подрулевой переключатель, он нормально отзывается на все положения. Решил что глючит сам проводок от блока ЭБУ до подрулевого. Скинул клемму, добрался до ЭБУ, снял его, нашел клемму этого проводка - не прозванивается. Прокинул новый проводок, подключил к 45 клемме как и раньше, подключил ЭБУ. Накинул клемму...и ппц, на приборке горит гирлянда из ручника, красного руля и желтого символа движка, на мониторе надпись "тормозная система неисправна"...По васе горит куча ошибок, нет связи со многими блоками, машина заводится на 1-2 секунды и глохнет...В итоге аккум сел(((
Лог под спойлером
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AK HW: 3AA 907 044 AK
Компонент: Climatronic H03 0303
Ревизия: 00001K02
Кодировка: 0018004808
Мастерская #: WSC 00015 115 00000
Данные ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 79F3CB02F89D0E8AE4-802C
13701376 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 234
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
13701392 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Компонент: BCM PQ47 H++ 421 0465
Ревизия: BD421001
Кодировка: 000800000008000000880280B100AFC4657D0C8861220F20E48C682000C0
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 418363E2D8CD964AEC-8014
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 955 119 F HW: 3C8 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS464 200612 010 0604
Серийный номер: 200612
Кодировка: 00BF95
Подсистема 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Label: 7N0-955-559.CLB
Компонент: RLFS 021 0024
Серийный номер: Y12M07D08h22m07s23S4
Кодировка: 0280DD
9 Найдены неисправности:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
004 - Нет сигнала/связи
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
00526 - Выключатель стоп-сигналов
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Индекс забывания: 19
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:11:31
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.30 V
вкл
вкл
вкл
выкл
вкл
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:10
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:11
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:11
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01315 - Блок управления коробки передач
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01316 - Блок управления тормозной системы
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:11
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
03678 - Координатор режима Старт/Стоп
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:10
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 AS HW: 5K0 953 569 AS
Компонент: LENKS.MODUL 016 0140
Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20140829200477
Кодировка: 0992230000
Мастерская #: WSC 62968 001 104857
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 0913BBC2A87D1E0AF4-805C
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS X05 X006
Кодировка: 830000
0516 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
335886 - Шина данных Привод
U0001 00 [009] - неисправность
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 881 HW: 35D 920 880 B
Компонент: KOMBI H04 0705
Кодировка: 141D00
Мастерская #: WSC 118010 012 104857
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 004727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 71E3F322A0ED46CA5C-8024
7 Найдены неисправности:
12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
12648704 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
12656896 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
12669184 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
13638912 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
12658688 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: J533 Gateway H56 1682
Ревизия: H56 Серийный номер: 141116F1000915
Кодировка: 350000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BFFD10AFAA13C9AF6-802E
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:11
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Компонент: IMMO 045 0400
Ревизия: 00045000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 76E9C03E018361F289-8022
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя (J810) Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 C
Компонент: Sitzmemory H05 2901
Ревизия: 00H05000
Кодировка: 00003B
Мастерская #: WSC 12336 024 394758
VCID: 356B07329C052AEA40-8060
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0551
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0005365250
Кодировка: 0111FF
Мастерская #: WSC 05311 115 12345
Данные ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 6DDBEF52BCD5A22A78-8038
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 703 D HW: 3C8 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0501
Серийный номер: 00000003028372
Кодировка: 010098
66048 - Электродвигатель переднего стеклоподъёмника
B11EC 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
66821 - Потенциометр регулировки положения зеркал
B11FA 29 [009] - Недостоверный сигнал
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
68107 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:10
Компонент: KSG PQ47 ELV 045 0634
Кодировка: 19910A000186CE7E36021C1FF00A0F0B605B40
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:11
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:13
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: EZE_2 H56 1682
Кодировка: 00000008
VCID: 6FE7F55ABED9503A4A-803A
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 919 204 A HW: 3C8 919 204 A
Компонент: Analoguhr 005 0004
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0551
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0005368366
Кодировка: 0010FE
Данные ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 6ED9E85EB1D3593241-803A
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 704 D HW: 3C8 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0501
Серийный номер: 00000003023833
Кодировка: 010098
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:10
Адрес 55: Корректор фар (J431) Label: 6R0-907-357.clb
Part No SW: 6R0 907 357 B HW: 6R0 907 357 A
Компонент: LWR-ECU 005 0030
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 070A000001000000
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod
VCID: 39730B02B81DCE8AA4-806C
13705472 - Шина данных
U1121 00 [137] - нет сообщения
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
13705474 - Шина данных
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
13705475 - Шина данных
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:09
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Компонент: MU-S-N-ER H20 0252
Серийный номер: VWZAZ2R0117914
Кодировка: 02740401AA00000001110005000808001F01061400200100CF
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
Данные ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 2045C6663B87BF4283-8074
Data medium:
Подсистема 1 - Part No SW: 3G0 919 866 BK HW: -----------
Компонент: ECE2 2018 --- 0915
Серийный номер: --------------------
6702 - Шина данных
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:13
Voltage terminal 30: 11.2 В
Сетевая диагностика-Status: вкл.
7178 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 96171 km
Дата: 2018.04.02
Время: 00:10:11
BAP-BAP_Function_ID: 02
passat cc fl 1.8 dsg
The AGENT
Сообщение The AGENT » 03 апр 2018, 22:34
Сегодня лазили с диагностом. Прозвонили всю шину привода - обрывов нигде нет. Скинули почти все блоки, моторник, коробку, АБС, подушки, подрулевой, рейку, парктроник - все равно висит неисправность шины привода. Скинули гейтвей - после этого смогли зайти в блок коробки. Вскрывали гейт - на вид с платой все ОК, завтра будем пробовать донорский гейтвей.
Еще один момент - машина не блокирует руль и усилитель походу не засыпает даже при вынутом ключе...Где-то с месяц назад при вращении руля внутри что-то еле слышно бздынькнуло, значения не придал ибо ничего не высветилось и работало в штатном режиме, даже подумал, что послышалось, но походу не послышалось. За блокировку руля ведь ELV отвечает? По нему ошибок нет и не было вообще никаких, в блок заходим нормально. Может у кого есть какие-то идеи?
The AGENT
Сообщение Alemania » 04 апр 2018, 04:10
При откинутом АБС примерно так и будет. Скорость неизвестна вот и не блокируем руль не отключаем усилитель.
Сообщение pashustic » 04 апр 2018, 06:50
The AGENT
Так подкинь донорский гейт и все узнаешь кто садит кан привод.
В моей практике такого не было, единственное кан инфотеймент был в обрыве
Сообщение The AGENT » 04 апр 2018, 11:22
Паш, думаешь все же в гейте дело? Мы просто на него подумали, т.к. физически поотключали все блоки, куда приходит шина привода. По идее, в таком случае гейт бы выдавал что нет связи с блоками, однако он один хрен пишет, что шина привода неисправна...Но при этом комфорт и инфотеймент работают...
The AGENT
Сообщение The AGENT » 04 апр 2018, 13:32
Смущает еще что по power train у меня висит ошибка 335886...она не гуглится нигде....
Еще я не упомянул то, что у меня стоит гейт расширенный, менял чтобы отображался блок 5F так вот, у него странная кодировка, а внутри него вообще все пусто. При этом он нормально работал и позволял выбирать нужные блоки.
Изображение Изображение Изображение Изображение
The AGENT
Сообщение The AGENT » 04 апр 2018, 19:16
Закодировали, изменений нет. Подкинули другой - то же самое...
The AGENT
Сообщение Alemania » 04 апр 2018, 20:45
Предохранители на гейт вроде два штуки должно быть. Один слева в торпеде 7 и один под капотом либо 15 либо 24
Сообщение Alemania » 04 апр 2018, 20:47
И сопротивление шины сколько ом ?
Сообщение pashustic » 04 апр 2018, 21:16
Отключать поочередно каждый блок сидящий на кан приводе и смотреть когда другие выйдут на связь
Чудес не бывает...
Вернуться в Ошибки
