006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
Сообщение lexa86v » 27 июн 2015, 15:16
P1951 - 002 - затруднен ход/блокирован - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 27
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 185538 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.05.18
Время: 21:31:46
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 90.0°C
000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха
P0069 - 008 - неправильное соотношение - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 185861 km
Дата: 2014.05.30
Время: 14:47:13
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 29.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 008 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 186853 km
Дата: 2014.06.23
Время: 15:38:55
Об/мин: 840 /min
Нагрузка: 20.8 %
Скорость: 25.0 km/h
Температура: 87.0°C
001681 - Управление вентилятором радиатора 1
P0691 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 186968 km
Дата: 2014.06.26
Время: 17:24:19
Об/мин: 1200 /min
Нагрузка: 62.3 %
Скорость: 15.0 km/h
Температура: 87.0°C
Готовность: 1000 0000
Ошибки не стираются полазил под капотом на заведенной машине с включенным кондеем вентиляторы оба работают, вытащил штекер с дросельной заслонки и обратно воткнул, заглушил просканил вылетело ошибок до хрена и они стерлись вместо с пред ведущими. завел машину поработала пол часа все ок в чем бида? что то я не понимаю или это глюк был?
2007 VW PASSAT B6 2.0-FSI-BVY 6AT OoWoO Продан
2010 VW PASSAT B6 2.0- TDI- CBAB DSG-6
lexa86v
Re: 006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
Сообщение Karasb » 27 июн 2015, 17:04
Было у меня такое. Поменял вентиляторы и все исчезло. Брал фирмы VDO
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Karasb
Сообщение Греф » 27 июн 2015, 21:28
была та же проблема, поменял основной вентилятор, купил неоригинал Topran ? установил и работает отлично!
пытались починить родной,но безуспешно.
Греф
Сообщение lexa86v » 28 июн 2015, 14:15
Греф писал(а):была та же проблема, поменял основной вентилятор, купил неоригинал Topran ? установил и работает отлично!
Так они у меня оба пока работают. Или это как предсмертное оповещение? нужно менять? или дождаться пока снова ошибка вылитит?
lexa86v
Сообщение Impylse » 15 авг 2015, 19:17
Ошибка p1951 это большой или маленький вентилятор глючит?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение demainst » 15 авг 2015, 19:47
Как минимум третья тема по этому вопросу.
Вернуться в Ошибки
