Ошибки ABS и Parking Brake
Сообщение alexydh569 » 29 июн 2015, 20:51
Уважаемые форумчане!
Подскажите кто знает по ошибкам. Выходят регулярно.
00285 ABS Wheel Speed sensor Front Right (G45)
01316 ABS Control module
Check DTC memory
Также зажигает ошибку по стояночному тормозу - индикатор и на Дисплее MFD.
Заранее благодарю.
alexydh569
Re: Ошибки ABS и Parking Brake
Сообщение Alemania » 29 июн 2015, 21:13
1. Обрыв или замыкание в проводах от датчика до блока АБС
2. Кердык датчику АБС
3. Кердык магнитному кольцу в ступице
Сообщение alexydh569 » 29 июн 2015, 23:33
Alemania писал(а):1. Обрыв или замыкание в проводах от датчика до блока АБС
Это возможные причины? Или все причины?
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Сообщение Alemania » 30 июн 2015, 12:05
ну еще возможно окисление контактов внутри разъема блока АБС , у меня такое было, только на левое переднее колесо ругался блок.
Сообщение alexydh569 » 03 июл 2015, 14:49
Причиной проблемы было повреждение проводки к датчику.
Временно положил изоляцию и закрепил провод. Буду заказывать новый.
Благодарю комрадов за помощь.
alexydh569
Вернуться в Ошибки
