В заголовке есть ошибки, а в блоке нет. Как такое возможно?
Сообщение Chinee » 23 июл 2015, 09:40
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 2632
Ревизия: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00240 935 99704
VCID: 6FE62FA57EB5D3667D9-803A
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Как такое может быть и что можно проверить? :)
Chinee
Re: В заголовке есть ошибки, а в блоке нет. Как такое возможно?
Сообщение Alemania » 23 июл 2015, 09:44
Chinee
Возможно в этом проблема.
Зайди в блок второй столбец слева, кнопка Готовность ..проверь статус
Сообщение Chinee » 23 июл 2015, 09:59
Alemania писал(а):Chinee
Вечером посмотрю, статус покажет что дальше делать? Или можно сразу что-то выставить будет?
Chinee
Сообщение pashustic » 23 июл 2015, 12:42
При повторном автоскане гореть красным не будет 1 блок
Сообщение Chinee » 23 июл 2015, 13:30
pashustic писал(а):При повторном автоскане гореть красным не будет 1 блок
Т.е. эта ситуация не страшна? Баг диагностики чтоли? Про готовность почитал мануал - ошибки в последние пару недель не стирал, хз откуда такое.
Chinee
Сообщение pashustic » 24 июл 2015, 09:33
Chinee
не страшна
Сообщение Chinee » 24 июл 2015, 11:21
В общем в готовности всего 3 поля пишет в первом поле "Индикатор неисправности статус" стоит ВЫКЛ, в других двух все пучком. Я так понял под этим подразумевается негорящий чек-енжин, т.е. все в норме.
Пробовал сканировать несколько раз - ничего не изменилось.
Chinee
Сообщение Alemania » 24 июл 2015, 11:58
Да не бери в голову. Если уж спать не дает, найди другой шнурок и попробуй
P.S. а в норме это какое значение ?
Сообщение Chinee » 24 июл 2015, 13:13
Ну по смыслу Индикатор неисправности статус" - ВЫКЛ :) Если ВКЛ, то чек на приборке видимо должен гореть.
Chinee
Сообщение Alemania » 24 июл 2015, 13:21
А все пучком - какое значение ?
Сообщение Chinee » 26 июл 2015, 14:58
Alemania писал(а):А все пучком - какое значение ?
Пройден стоит.
Chinee
Сообщение Chinee » 05 авг 2015, 10:10
Хм спустя пару недель и нескольких стираний ошибок действительно не горит, спасибо :)
Chinee
Сообщение pashustic » 05 авг 2015, 10:52
Chinee писал(а):ошибок действительно не горит, спасибо
НУ вот! ;)
Вернуться в Ошибки
