Подскажите
Подскажите
Сообщение Кирилл_Kup » 11 авг 2015, 16:07
Пришел наконец таки шнурок 12.12.3 Дешманский, вопрос такой, почему не пускает в блок приборной панели??? пишет мол нужен лицензионный иртерфейс. а страсть как охота сбросить интервал ТО т.к. делал сам (замен масла, фильтра, воздушного, салонного фильтра, задних колодок)
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Подскажите
Сообщение valent77 » 11 авг 2015, 16:14
Кирилл_Kup писал(а):сбросить интервал ТО
- с приборки сбрасывается.
Re: Подскажите
Сообщение Кирилл_Kup » 11 авг 2015, 16:36
Как, если бы я сбросил с приборки я бы наверно не покупал шнурок, логично? пробовал как в инете написано, никак не получается, приборка PassCC Изображение,
Я пытался по-всякому и никак....
На этой приборке справа вот такая клавиша красуется (0.0/SET)
а слева клавиша (сдвоенный квадрат)
Клавиши "Ключ" нет, приборка зашита на мультики нового образца, мой мультик к ней не подходит, "качельки" на стрекозе справа тоже нету
OowoO
Кирилл_Kup
Re: Подскажите
Сообщение demainst » 11 авг 2015, 23:18
Какого года машина и какого года приборка? И нафига такая красота, если ею пользоваться нельзя? В смысле нельзя пользоваться большинством функций.
Попробуй включить зажигание, поставить на ручник, нажать и удерживать обе кнопки на приборке.
Потом зажигание, ручник, аварийку, потом опять две кнопки на приборке - нажать и удерживать.
Сам сильно удивился, но в новых приборках (с 13-го года, вроде) в подменю ТО нет строчки ОБНУЛИТЬ.
Вернуться в Ошибки
