помощ по кодировке и адоптации биксеннона
Сообщение sllavik003 » 16 авг 2015, 18:15
здравствуйте помогите кто знает как правильно это испрравить .2,0 FSi BVY2006
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0003
Кодировка: 0000001
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: F1E2A9DDE8B2BBB
5 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 203
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Пробег: 165029 km
Дата: 2015.08.14
Время: 02:23:02
буду благодарен за любую помощ
sllavik003
Re:нужна помощ по кодировке и адоптации биксеннона
Сообщение sllavik003 » 16 авг 2015, 18:25
Кодировка: 0000001
Пробег: 165029 km
Дата: 2015.08.14
Время: 02:23:02
sllavik003
Re: помощ по кодировке и адоптации биксеннона
Сообщение pashustic » 16 авг 2015, 20:48
sllavik003 писал(а):02233 - Блок питания левой фары-J667 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Исправить эту ошибку и потом все закодируется и адаптируется.. попробуйте на горячую отщелкнуть разъем и вставить без включения ближнего света но с зажиганием. .После этой процедуры стирайте ошибки в 55 блока и убеждайтесь чтобы связь восстановилось..далее делов 5 минут.
Сообщение sllavik003 » 16 авг 2015, 21:23
спосибо завтра попробую
sllavik003
Сообщение sllavik003 » 17 авг 2015, 14:00
попробовал сделал как и написали ближний не включал фишку скидовал.в 55 блоке стирал. ошибка осталась
sllavik003
Сообщение evgeshka » 26 авг 2015, 19:38
Тоже такая же ошибка. Как бороться? Может быть из-за блока в фаре?
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение evgeshka » 28 авг 2015, 11:35
Никто ничего не посоветует? Где искать причину головной боли))
evgeshka
Сообщение evgeshka » 01 сен 2015, 10:08
Парни выручайте, теперь и дальний свет не включается, горит только ближний. Кто сталкивался, дайте совет плиз.
evgeshka
Сообщение pashustic » 01 сен 2015, 10:40
evgeshka
Нужно добивать отклик связи с фарой..
Сообщение evgeshka » 01 сен 2015, 11:15
pashustic писал(а):evgeshka
Ок, спасибо, отклик связи с фарой - это смотреть жгут проводов идущих на фару? Может быть сам блок в фаре?
evgeshka
Сообщение Drummer981 » 28 дек 2015, 15:26
Поменял лампы, те же самые ошибки. Вот отстой
Предохранитель целый 5 ( на 10а), дальше копать буду к фаре. Подскажите какие контакты отвечают за j667 , напрямую прозонить чтобы ? Опять скидывать бампер видать придётся (
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение pashustic » 28 дек 2015, 15:55
Drummer981
ЗАчем тебе прозванивать. Кодируй блоки управления и потом базовые установки фар делай с помощью шнурка
У тебя отвалов по фарам нет, они просто не кодированы.
Сообщение Drummer981 » 28 дек 2015, 16:45
pashustic писал(а):Drummer981
Павел привет
не даёт всё безобразие закодировать, в виду того что 2 просто не видит (
Дёргал провода, танцевал с бубном, 31 наверное полезу снимать опять фару. До этого просто поменял лампочки. Видимо напарник решил левую фишку за провода снять
Drummer981
Сообщение pashustic » 28 дек 2015, 17:13
Drummer981
Вытягивай и пред блока фары и афс обесточивай
Добивайся связи
Сообщение Drummer981 » 28 дек 2015, 17:27
Добивайся связи
Хорошо попробую. В гейте убирать\ставить 55 блок ?
Drummer981
Сообщение pashustic » 28 дек 2015, 17:33
Drummer981
Нет
Сообщение Drummer981 » 30 дек 2015, 12:47
Что то не складывается у меня с блоками. Делаю след. образом
5 ошибок. не прописана левая фара.
В машине, вытаскиваю при вкл. зажигании пред, на блок afs
Стираю ошибки, их уже 3. не правильная кодировка блока, левой фары и не отрегулированы
Кодирую блок afs 0000001 - сохраняет
правая фара 00000035 прописана
левая на 0000000255 и
опять 5 ошибок.
Я у себя нашёл старый файл с кодировками было так
блок ......1
левая .....35
правая ...35
и всё работало
Теперь жесть какая то. Номер левой фары вообще не тот. Снять левый блок и поставить на правую и смотреть что будет?
Drummer981
Сообщение pashustic » 30 дек 2015, 19:10
Drummer981
Это как фара поменяла свой пар намбер после замены лампы?? Она может сброситься только в дефолт
Сообщение Drummer981 » 01 янв 2016, 14:24
Что то не идут у меня дела. при выкл. 5 предохранителя на левую фару, как было 5 ошибок, так и осталось. буду разбираться. или не контакт или чудеса
Drummer981
Сообщение Sanya_067 » 21 май 2016, 23:49
Доброго вечера! У меня та же фигня, всё тоже самое... Что делать то? Как решить эту проблему? И какой предохранитель на левую фару, если он есть конечно? Я так и не понял, как питание на фару восстановили?
Sanya_067
Сообщение Андрей 1988 » 22 май 2016, 08:21
На одной машине я смог закодировать только через VAS PC,с ваг кома ничего не получилось :? Но там фары после ремонта были!
Андрей 1988
Сообщение nonstop » 31 май 2016, 11:15
Господа. Если вам нужна помощь в прошивке и адаптации, могу помочь. Но придется приехать ко мне.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
nonstop
Сообщение Sanya_067 » 01 июн 2016, 01:22
Нужна, конечно, помощь, но сперва надо найти почему нет связи с левой фарой?! Где все таки этот предохранитель на неё? И существует ли он вообще?
Sanya_067
Сообщение nonstop » 01 июн 2016, 07:38
Напиши пожалуйста какова причина потери связи. Просто так, ни с того ни с сего?
Произошла авария и вот результат?
Или лазили шнурком?
nonstop
Сообщение Sanya_067 » 08 июн 2016, 00:51
Скорее всего, я сам виноват. Перегорела лампочка ксенона, купил новую, поменял, через определенное время она начала капризничать (тухнуть), приходилось выключать и заново включать. Сказали, что лампочка кривая, я её снова заменил. Через пять дней появилась ошибка адаптивного света. Подключили шнурок, вылезли ошибки, что не кодированы блоки управления фарами. А в следующем уже подключении шнурка появилась ошибка, что нет связи с левой фарой. Один мне электрик сказал вчера, что я "левой" лампочкой мог спалить себе какой-то блок...
Sanya_067
Вернуться в Ошибки
