Ошибка подушек
Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 26 авг 2015, 22:00
Доброго времени суток.Ничего похожего на форуме не нашел.Загорелась неисправность подушек,посмотрел ВАСЕЙ ,пишет имеется неисправность в блоке.Знакомый электрик снял у меня блок и сказал что скорее всего высвитилась старая краш дата и он перепрошьет блок и все будет гуд.Но смысл в том что я к нему приезжаю каждый день ,ставим блок но ничего не меняется.На что он мне говорит это прошивка мне не подходит и есть еще несколько,уже три раза приезжал :shock: Может кто сталкивался с данной проблемой помогите пожалуйста.
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение 1gdm » 26 авг 2015, 23:04
BORIS1985 писал(а):Доброго времени суток.Ничего похожего на форуме не нашел.Загорелась неисправность подушек,посмотрел ВАСЕЙ ,пишет имеется неисправность в блоке.Знакомый электрик снял у меня блок и сказал что скорее всего высвитилась старая краш дата и он перепрошьет блок и все будет гуд.Но смысл в том что я к нему приезжаю каждый день ,ставим блок но ничего не меняется.На что он мне говорит это прошивка мне не подходит и есть еще несколько,уже три раза приезжал :shock: Может кто сталкивался с данной проблемой помогите пожалуйста.
меняйте электрика:этот не тянет.
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 27 авг 2015, 00:42
Пока вариантов с другими электриками не вижу,если только к ОД и то не факт,скажут меняй блок :(
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение motoserzh » 27 авг 2015, 00:47
BORIS1985 писал(а):Пока вариантов с другими электриками не вижу,если только к ОД и то не факт,скажут меняй блок :(
Но и к этому я бы больше не обращался. Пиши ошибку полностью.
motoserzh
Re: Ошибка подушек
Сообщение morpeh » 27 авг 2015, 10:56
Пока своего шнурка не было, меня тоже диагносты "лечили" краш-датами,неисправными блоками,прошивками.Чуть блок другой не купил!Оказалось - хреновый контакт на сигнализаторе аэрбега пассажира.
P.S. Отдельное спасибо Пашустику за Васю и форуму за помощь!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 27 авг 2015, 13:07
Я тоже шнурок у Пашустика брал.Посмотреть номер ошибки не могу так как блок снят и находится у него .Но звучит она как "имеется неисправность в блоке"
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение morpeh » 27 авг 2015, 13:30
BORIS1985 писал(а):Я тоже шнурок у Пашустика брал.Посмотреть номер ошибки не могу так как блок снят и находится у него .Но звучит она как "имеется неисправность в блоке"
Тогда при чём тут краш-дата? :? Ставьте блок обратно и ошибку в студию!Всем миром поможем!На форуме оч.много толковых ребят, которые реально помогают!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Ошибка подушек
Сообщение Daniliv » 27 авг 2015, 13:49
morpeh
Блок то у Паши, сейчас за колдует его и будет счастье
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Ошибка подушек
Сообщение morpeh » 27 авг 2015, 16:38
Daniliv писал(а):morpeh
Блин!Невнимательно сообщение прочитал!Паша точно разберётся!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Ошибка подушек
Сообщение pashustic » 27 авг 2015, 16:41
Daniliv писал(а):Блок то у Паши, сейчас за колдует его и будет счастье
Нет у меня блока его :D
ПО тему.
Ему нужно искать стоковую прошивку ( донора) с таким же блоком и переливать программатором прошивку.
Вот решение вопроса.
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 27 авг 2015, 18:33
А где же ее искать :? Помоему это из серии миссия не выполнима,особенно в Твери.
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2015, 18:45
BORIS1985 писал(а):Помоему это из серии миссия не выполнима,особенно в Твери.
:D Не смешите народ.В Твери много Комрадов!
BORIS1985 писал(а):А где же ее искать :?
Если уж такая проблема(хотя меня терзают смутные сомнения ;) ) Столица,чай не загорами!
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 27 авг 2015, 18:54
Может быть.Только сколько специалистов столько и мнений,ничего конкретного.Деньги заплати,а мы попробуем :evil:
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение morpeh » 27 авг 2015, 19:20
BORIS1985 писал(а):Может быть.Только сколько специалистов столько и мнений,ничего конкретного.Деньги заплати,а мы попробуем :evil:
А вы гоните таких специалистов!Деньги платятся за результат, а не за пробы!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 27 авг 2015, 19:41
Я с вами полностью согласен.
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение morpeh » 27 авг 2015, 21:51
К ним стучался?
Тверь, Горького 133, 750930@mail.ru, вася диагност 11.11.2
Тверь-Вышний Волочек – Максатиха, ladjak, VAG- 11,11,3, 89201523858
Тверская обл., г. Удомля, GX460
Тверь, Роман-Тверь, Вася от Пашустика
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 29 авг 2015, 20:27
Суббота,29,Август,2015,20:52:27:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Номер блока управления: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0003
Кодировка: 0004366
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F461F65CEA6FDB
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 134
Пробег: 192884 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:32:49
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Номер блока управления: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент и/или версия: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 29 авг 2015, 20:29
Вот такая вот ситуация :x
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 31 авг 2015, 20:54
У кого какие варианты? :?
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение Daniliv » 31 авг 2015, 22:14
Ошибки то стирали или как
B-5 AHU 1.9 продан
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 01 сен 2015, 13:40
Это не стирается.
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение pashustic » 01 сен 2015, 14:54
BORIS1985 писал(а):У кого какие варианты?
Ищите блок на разборке.
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 01 сен 2015, 15:54
Паша а его надо будет адаптировать?
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение BORIS1985 » 01 сен 2015, 16:01
Или просто ставиш и ошибка должна погаснуть?
BORIS1985
Re: Ошибка подушек
Сообщение pashustic » 01 сен 2015, 22:00
BORIS1985
есои блок норм.. не от америкоса и тп то просто поставить, стереть ошибкиих и радоваться результату!!!
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
