Ошибки приборки, климата, ГУ, и парктроника
Сообщение Johnkr » 09 окт 2015, 12:36
Всем добрый день! Прошу подсказать по ошибкам. Некоторые ошибки немного непонятны, и имеют очень расплывчатую формулировку. Ошибки сняты Васей. Хотел бы сразу уточнить, автомобиль VW Passat B6, 2009 г.в., мотор CBBB (2.0, 170HP,TDI), DSG-6, пробег по одометру 272000 (оригинальный ~380000). 2-зонный климат-контроль, парктроник перед+зад с отображением на ГУ, ГУ RNS-310.
Вопрос первый: Блок предохранителей стоит “C -SC-“ ?
Сами ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 5590
Ревизия: 13H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 420 591400
VCID: 7AF1D40E359B05E889-802F
1 неисправность:
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 000 - нет связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 258061 km
Дата: 2010.01.26
Время: 01:06:37
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 17.1°C
Напряжение: 12.31 V
Бин.биты: 00000000
Крутящий момент: 93.0 Nm
Температура: 27.0°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Part No SW: 3C0 907 044 EB HW: 3C0 907 044 EB
Компонент: ClimatronicPQ46 133 1010
Ревизия: 00133026 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CB9772AC259A1054-8030
1 неисправность:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 247
Пробег: 258063 km
Дата: 2010.01.26
Время: 13:00:00
Вопрос второй: Связанны ли между собой ошибки по 01 и 08 адресу? Каких-либо проявлений в неправильной работе климата незамечено, температура совпадает с правыми воздуховодами. Касательно проблемы заслонки решение вроде нашел, буду исправлять (снимать и прочищать моторчик, или же менять его).
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B
Компонент: KOMBI H02 0206
Кодировка: 161F00
Мастерская #: WSC 05314 115 00000
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 244DCA762F9FA31883-8071
1 неисправность:
12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Частота появления ошибки: 81
Индекс забывания: 216
Пробег: 258063 km
Дата: 2015.09.05
Время: 13:34:13
Вопрос третий: Непонятная ошибка, что за зверь? Отклонений не замечено, все работает так же, как и с момента покупки.
Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Компонент: RNS310 H12 0212
Серийный номер: VWZ1Z2I8067524
Кодировка: 000004010400000000000000
Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
Данные ASAM: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 57B7ADBA2E493880D6-8002
1 неисправность:
1048661 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 258063 km
Дата: 2015.09.05
Время: 13:47:15
Вопрос четвертый: Схожий хорек с ошибкой приборной панели. Могут ли они быть взаимосвязаны? Навигацией не пользуюсь. На приборной панели выводится направление сторон света.
Ну и пятый вопрос, наверно самый заезженный :D : Не работает парктроник. Несколько месяцев назад стал выдавать ошибку на экран, что ошибка связи с блоком, при этом издавал длинный писк, и моргала кнопка парктроника. Прочитав Васей ошибки, была выявлена проблема:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08740924307379
Кодировка: 100102
VCID: 32613C2E6D6B3DA801-8067
2 Найдены неисправности:
01628 - Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Индекс забывания: 58
Пробег: 243513 km
Дата: 2009.10.22
Время: 05:31:53
Температура: 14.0°C
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 74
Пробег: 243672 km
Дата: 2009.10.22
Время: 15:39:06
Температура: 25.0°C
На всякий случай прозвонил проводку от соединения косы под крылом, до разъема датчика, все целое. Собрал, проработал нормально какое-то время, потом снова проблема повторилась, и через какое-то время парктроник перестал вообще реагировать.
Не может быть достигнуто
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P0990903DB
Кодировка: FDA11F06400602002002
VCID: 2A51244E85BB7568B9-807F
1 неисправность:
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 177
Пробег: 258063 km
Дата: 2010.01.26
Время: 13:34:15
Что делать в данной ситуации? Снимать всю переднюю косу и прозванивать? Датчик новый заказал, скоро приедет. Беспокоит отсутствие связи. Сегодня планирую проверить 19 предохранитель, который отвечает за этот блок. Может что-либо произойти с блоком, который находится над водительским бардачком? На что смотреть в принципе?
Passat B6 Variant, CBBB, DSG6, 2009 год.
Johnkr
Re: Ошибки приборки, климата, ГУ, и парктроника
Сообщение Johnkr » 16 окт 2015, 11:12
Вопросы вроде решил. Можно закрывать тему.
Johnkr
Сообщение AlexPap » 19 окт 2015, 21:26
Сильно-то не закрывай! :) Другим тоже знать полезно. Ну-ка поделись решениями ;)
AlexPap
Сообщение demainst » 19 окт 2015, 21:56
Johnkr писал(а):Всем добрый день! Прошу подсказать по ошибкам...
Что прозванивать? Написано же: "не постоянно". Был когда-то где-то обрыв...
Вернуться в Ошибки
