Нужна помощь по устранению ошибок.
Сообщение чип » 11 ноя 2015, 23:59
Всем привет. Ситуация следующая: востанавливаю аварийный пассат б6 2006год лев руль 2.0л фси двигатель BVY мкпп.При аварии движок и коробка разбиты, а мозги двигателя пропали на стоянке. По случаю попался не дорогой донор перевертыш б6 2005 г прав руль 2.0л фси BLR мкпп. По двигателям разница в количестве лямбда зондов,эта проблема решена. На востанавливаемую машину переставлены: двигатель с коробкой и весь моторный жгут проводки,мозги,блокиратор рулевой колонки блок комфорта ключ зажигания. Двигатель завелся и нормально работает. Нужна помощь по ошибкам двигателя и тормозной системы . Вентиляторы радиаторов еще не подключены.Присутствуют такие вот ошибки . Wednesday,11,November,2015,17:30:34:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
Пробег: 99890km-62068mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6P090173 Пробег: 99890km/62068miles
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Part No SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 7553
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
VCID: 74EC20C91793F0BE80B-8021
3 Найдены неисправности:
006215 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1847 - 004 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 25.0°C
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 001 -
Статус неисправности: 01100001
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 05:16:45
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 25.0°C
005746 - Управление вентилятором радиатора 1
P1672 - 004 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 17:22:08
Об/мин: 680 /min
Нагрузка: 77.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 24.0°C
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667301989
Кодировка: 0010000
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
6 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:38
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:38
01542 - Датчик скорости поворота-G202
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:38
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:38
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:38
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:38
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A27D6706E91-8036
Неисправности не найдены.
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000003897240
Кодировка: E5868F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Мастерская #: WSC 00116 935 181601
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
7 Найдены неисправности:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 81
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 17:22:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 17:22:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:12:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 17:22:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 17:22:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P5C6FE6
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0E2C3467
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0E353152
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6TLL655L2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6TLL6L363
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
5 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
00590 - Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
1 неисправность:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Part No SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00103 935 04198
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C062230200
Кодировка: 3DFD0C04C01002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000245
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
Part No: 1K2 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
2 Найдены неисправности:
02546 - Упор рулевого механизма
Пробег: 99880 km
Температура: 25.0°C
Напряжение: 12.30 V
Напряжение: 12.10 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 01910A0801860E760000941570080F0A103C80
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Пробег: 99891 km
Дата: 2012.12.30
Время: 02:14:00
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Ревизия: 013
Кодировка: 0010000
4 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 74344 km
Дата: 2009.12.28
Время: 00:02:06
Напряжение: 12.11 V
Счет: 236
02443 - Панель управления
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Частота появления ошибки: 44
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Напряжение: 12.32 V
Счет: 40
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Напряжение: 12.32 V
Счет: 171
01087 - Не выполнены базовые установки
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Напряжение: 12.32 V
Счет: 170
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2436
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
чип
Re: Нужна помощь по устранению ошибок.
Сообщение rivvik » 12 ноя 2015, 11:12
АБС кодировать\адаптировать
rivvik
Сообщение Alemania » 12 ноя 2015, 11:43
АБС и 53 блок стояночного тормоза
В ПОМОЩЬ
Сообщение чип » 12 ноя 2015, 20:33
Подробно как кодировать и адаптировать можете подсказать?
чип
Сообщение Alemania » 12 ноя 2015, 21:05
Сообщение 1gdm » 12 ноя 2015, 21:23
Для 3-го блока Q кодировка скорее 0013755.
Если машина без автохолда и контроля давления в шинах,кодировка ручника "все ноли-одиннадцать".
Блоки Q,как пишут знатоки,ставят вместо P и S так что даже если у вас "сборная солянка"- надо пробовать и смотреть ошибки.
Сообщение чип » 13 ноя 2015, 00:30
Для 03 блока подошла кодировка 0013710 (это от блока с буквой Р) Индикатор АВС погас. По стояночному тормозу: машина с автохолдом и когда я захожу в кодирование блока, выскакивает подсказка по кодам где сказано -под автохолд код 0000012 у меня такой и прописан. Ошибки на данный момент такие:
Номер блока управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Кодировка: 0013710
Saturday,14,November,2015,00:04:11:10463
Номер блока управления: 06F 906 056 AM HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 7553
Кодировка: 0000072
P1653 - 001 -
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 01:00:40
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
P1847 - 004 -
Пробег: 99891 km
Дата: 2015.11.10
Время: 01:00:40
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
чип
Сообщение 1gdm » 13 ноя 2015, 00:51
Если на панели светится "желтый руль"- проведите адаптацию рулевого колеса(есть тема по замене руля), потом-снова посмотрите ошибки. Заодно проверите кодировку приборной панели.
Сообщение чип » 13 ноя 2015, 23:49
В блоках переставленных с другой машины читается ее вин, возможно ли изменить его на свой ? Как выглядит креш дата в блоке SRS ?
чип
Сообщение Kazakov1387 » 20 ноя 2015, 18:08
ошибка P176F помогите!!!
Kazakov1387
Сообщение Kazakov1387 » 27 ноя 2015, 21:07
Нужна помощь по устранение ошибки P176F
Kazakov1387
Сообщение Kruazett » 06 дек 2015, 13:22
Загорелся желтый руль и раздалось пять предупредительных сигналов. Что может обозначать? Машина не заводится, руль не поворачивается. Вчера менял главный цилиндр сцепления( под педалью)
PASSAT B6 2008 г.в 1,6л BSE 102 л/с механика 109000км. Расход зимой 8,4 л на 100 км.
Kruazett
Сообщение pashustic » 06 дек 2015, 13:30
Kruazett писал(а):Загорелся желтый руль и раздалось пять предупредительных сигналов. Что может обозначать? М
Читать ошибки блоков!
Сообщение Kruazett » 06 дек 2015, 13:36
У меня нет шнурка и пр. В книжках нашел про желтый руль и один сигнал, три сигнала. А пять предупредительных о чем- то говорят!
Kruazett
Сообщение 1gdm » 07 дек 2015, 10:29
Kruazett писал(а):У меня нет шнурка и пр. В книжках нашел про желтый руль и один сигнал, три сигнала. А пять предупредительных о чем- то говорят!
Говорят:"Купи шнурок" ;)
Сообщение Kruazett » 07 дек 2015, 21:30
Kruazett писал(а):Загорелся желтый руль и раздалось пять предупредительных сигналов. Что может обозначать? Машина не заводится, руль не поворачивается. Вчера менял главный цилиндр сцепления( под педалью)
Машина действительно была мертва,ничего не горит, только желтый руль мне приветливо моргает. вызвал эвакуатор , затащили в сервис. Оказалось, что бестолковая обезьяна которая мне педаль сцепления устанавливала, треснула мне иммобилайзер (блок елв) и расшатался контакт. Контакт этот (разъем) реально еле держался. Машина ушла в противоугонную отказку. Причем никакой шнурок не читает.
Сняли, разобрали. Защелка-блокиратор руля на нем(блоке) не до конца отходила (открывала) тем самым давая сигнал -не заводить и не реагировать на ключ и на шнурки. Типа хер меня угонишь, глюканула я.
При чем этот блок можно поменять только через ОфДиллеров с комплекте с приводом руля и проходя перепрограммирование ключа по связи с Анжелой Меркель с завода VW.
Но мне его аккуратно разобрали, починили и поставили. 10т.р и я уехал сам(((
Kruazett
Сообщение Kruazett » 07 дек 2015, 21:31
Kruazett
Сообщение Alemania » 08 дек 2015, 08:20
Kruazett
уже года два или три оффы меняют только сам блок ЕЛВ
Можно было перемычку вместо реле воткнуть, чтобы зажигание включилось и считать ошибки
Сообщение Kruazett » 08 дек 2015, 23:13
А вместо какого реле?
Kruazett
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 08:15
за левым бардачком, реле клеммы 15 (оно подписано : Kl 15 или что то вроде того )
Вернуться в Ошибки
