Плавающая ошибка
Плавающая ошибка
Сообщение The_Pak » 09 дек 2015, 00:22
Добрый день... Итак - после замены турбины, почти сразу выскочила ошибка p17* какая-то(не помню) - ошибка 1-го кислородного датчика, а именно - "ошибка топливо-воздушной смеси"... Поездил 3 дня - и вот радость - чек погас сам.... Я, на радостях, решил дать жару машине и что? - снова загорелся чек...
Подскажите пожалуйста - сталкивался кто-либо с подобным???
BZB 1.8 turbo бензин
Заранее спасибо
The_Pak
Re: Плавающая ошибка
Сообщение Alemania » 09 дек 2015, 08:20
The_Pak
С подобным чему ? С горящей лампочкой Check Engine ? с заменой турбы ?
Скан диагностики на ошибки покажите, если вам нужен какой то толковый ответ, а не флуд.
P.S. на вскидку - подсос воздуха
Сообщение The_Pak » 16 дек 2015, 09:23
Скан диагностики остался на сервисе...
Ошибка р0171 - смесь бедная
За последнюю неделю заметил следующее - чек загорается и через какое-то время гаснет...через пару дней опять загорается и через часа 3 гаснет...диагностики на сервисе грешит на засравшиеся форсунки.....
Есть-ли смысл их промывать?
The_Pak
Сообщение locutius » 16 дек 2015, 10:23
У меня была ошибка по бедной смеси, потом через какое то время выскочила ошибка по положению заслонок впускного коллектора.
Оказалось, засрался коллектор. Почистили коллектор, дроссель и клапана, все стало ок.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение locutius » 16 дек 2015, 10:25
А если не секрет, почему турбу меняли? А то у меня иногда ошибка по недоддуву выскакивать начала.(
locutius
Сообщение The_Pak » 16 дек 2015, 10:31
Турбину поменять из-за неисправности - начала гнать масло во все щели: и на выпуск и на впуск... Но после замены все агрегаты прочистили....
The_Pak
Сообщение locutius » 16 дек 2015, 13:03
The_Pak
А как Вы это определили? Был высокий расход масла или вылезли ошибки?
Впускной коллектор чистили? Бедная смесь еще вылазит, если где-то подсасывает воздух.
locutius
Сообщение The_Pak » 16 дек 2015, 14:18
Определил очень просто- скинул патрубок впускного от интеркуллера, а он весь в масле... Расход масла большой?-да ушло на литр... Интеркуллер очистили, а впуск вроде нет...
Подсасывакт воздух - вопрос в след. -где? В каком направлении смотреть?
Почитав форум, про бензин и засранные форсункт, решил попытаться их прочистить v-power'ом...
А дальше - если не поможет- буду заниматься впуском....
The_Pak
Сообщение The_Pak » 16 дек 2015, 19:18
Кстати- на двигателе bzb сколько кислородных датчиков?(лямбда)
Случайно не может-ли так быть, что поставили кривую обманку после удаления катализатора?
The_Pak
Сообщение WorAn » 16 дек 2015, 20:56
The_Pak писал(а):Кстати- на двигателе bzb сколько кислородных датчиков?(лямбда)
Один датчик.
Тут на форуме пишут, что обманка на BZB не прокатывает(((, через несколько дней опять чек загорается
WorAn
Сообщение The_Pak » 17 дек 2015, 11:35
Странно... В сервисе , где чинился, сказали, что у меня 2 датчика и обманку они поставили на вторую, отвечающую за катализатор...
А ошибка вылезает по первому датчику...
The_Pak
Сообщение locutius » 19 дек 2015, 15:03
The_Pak
На BZB датчик действительно один. Многие не верят.))
Обычные обманки не прокатывают.
locutius
Сообщение Lorgus » 21 дек 2015, 11:06
Присоединюсь к вопросу:
1. Было 2 ошибки: недодув и бедная смесь.
2. Заменили турбину (калитка вестгейта - известная болезнь)
3. Недодув пропал, но стала выскакивать ошибка по бедной смеси.
Опрессовку впуска делали (ещё до замены турбы, в качестве диагностики неисправности по недодуву) - всё ок. Свечи менял 15 дней назад (поставил, правда, обычные Бош, а не платиновые). Бензином заправляюсь на одной-двух постоянных заправках ТНК, левые заправки исключены.
Машина, в принципе, едет нормально. Ни провалов, ни проблем на разгоне (при повышенных оборотах) нет. Единственное "но" - при сбросе ошибок (правда, это было ещё до замены свечей) работающий двигатель подколбашивало в течение 10-15 секунд.
В чём может быть дело? Есть ли способ проверить лямбду программно Вагкомом, не покупая новую с неизвестным результатом? Деталь не дешёвая, и не хотелось бы не угадать с причиной, выкинув деньги.
Спасибо.
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Сообщение locutius » 21 дек 2015, 14:40
Lorgus
У меня сейчас недодув вылазит. Значит все-таки турбина кончается.((
У меня проблема бедной смеси решилась чисткой впускного коллектора, дроссельной заслонки и клапанов. Заслонки в крайнем открытом положении немного залипали из-за нагара..
locutius
Сообщение Lorgus » 21 дек 2015, 15:50
@locutius: Тоже накопал на одном из форумов симптомы, очень похожие на мои. Говорят, помогла чистка LAVRом (или Винсом).
У кого-нибудь был опыт чистки инжекторной системы (причём FSI) без снятия? Не убьются форсунки там?
Lorgus
Сообщение locutius » 21 дек 2015, 16:20
Lorgus
Без снятия не прокатит. Там есть что чистить.)
locutius
Сообщение Lorgus » 21 дек 2015, 16:28
Не хотелось бы снимать. Во-1, долго, во-2, дорого, в-3, всё-таки давление высокое. Накосячат чего - будет ещё одной головной болью больше. А главное - совершенно негарантированный результат, т.к. не факт, что причина бедной смеси именно в этом.
Lorgus
Вернуться в Ошибки
