Помогите разобраться с ошибками.
Сообщение Aleksandrkub » 27 дек 2015, 12:18
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, сгорел блок АБС (3C0.614.095.P), купил такой же, за что огромное спасибо pashustic, и вот теперь нужно убирать следующие ошибки:
Sunday,27,December,2015,03:05:59:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6P214225 Номерной знак: ОШИБКИ
Пробег: 155490km-96617mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6P214225 Пробег: 155490km/96617miles
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3369
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00218 935 97330
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E
1 неисправность:
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 001 -
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 155492 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:45:42
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 76.0°C
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667018582
Кодировка: 0013710
Мастерская #: WSC 40168 028 00001
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
3 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 127
Пробег: 155384 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:22
Напряжение: 11.59 V
Счет: 236
Может кто сталкивался с такими проблемами, посоветуйте что делать и куда лезть! Спасибо!
Aleksandrkub
Re: Помогите разобраться с ошибками.
Сообщение pashustic » 27 дек 2015, 13:34
Адаптация всех датчиков блока абс
В поиске все есть как это сделать это с помощью шнурка
Сообщение Aleksandrkub » 27 дек 2015, 13:51
pashustic писал(а):Адаптация всех датчиков блока абс
00778 - желтый руль пропал, но ошибка висит.
01423 G 200, вообще не пойму что хочет и что с ним делать,
00810 - как вариант чуть позже попробую прокачать тормозную систему еще раз, может поможет.
Также горит EPC, и перечеркнутый знак парковки и не удается скинуть.
Aleksandrkub
Сообщение pashustic » 27 дек 2015, 17:35
Aleksandrkub
Выложи свежие ошибки
Сообщение Aleksandrkub » 28 дек 2015, 01:29
Методом проб, получилось так.
Sunday,27,December,2015,23:09:52:10463
Шасси: 3C (3C0)
VIN: WVWZZZ3CZ6P214225 Пробег: 155510km/96629miles
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 05311 935 97330
1 неисправность:
P1653 - 001 -
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 155517 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:55
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 42.0°C
Готовность: 1010 0001
Кодировка: 0013710
Мастерская #: WSC 05311 028 00001
2 Найдены неисправности:
Компонент: Wischer 160508 003 020
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Индекс забывания: 128
Пробег: 155384 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:22
Напряжение: 11.59 V
Счет: 236
02844 - Лампа работы автоматической парковки
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 24
Пробег: 155488 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:33:39
Напряжение: 11.90 V
Счет: 64
Aleksandrkub
Сообщение pashustic » 28 дек 2015, 09:31
Aleksandrkub писал(а):Методом проб, получилось так.
КАких нафиг проб.. :x ПОходу вы писатель а не читатель. Вчера сказал неоднократно где искать
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=14394&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4&start=75
Далее если нет авхолда то закодируйте блок 53 согласно.. кажись в конце 11
Вернуться в Ошибки
