ошибка 005445
ошибка 005445
Сообщение bako » 02 янв 2016, 16:48
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Неделю назад передвигаясь на своем 2.0 TFSI,вдруг загорелись сразу несколько ошибок на приборке (EPC,давление в шинах,"противозанос" и загорелся "круиз" с восклицательным знаком).При давлении на педаль газа,ошибки пропадали(кроме "круиза"),при отпускании снова появлялись.Проехав около км. двигатель вдруг перестал набирать обороты выше 1500 даже на нейтрале.С трудом доехал до дома,отсканил шнурком-букет ошибок,сохранять не стал,т.к. перед этим отсоединял акум,и из-за этого была основная масса ошибок.Почистил,ехать не рискнул.Сегодня завел авто,выехал со двора,ошибки снова загорелись немного проехал-пропали(снова кроме "круиза").Вот что показала диагностика
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 06F-907-115-AXX.clb
Номер SW: 3C0 907 115 R HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0020
Ревизия: --H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404001019070160
Мастерская #: WSC 00101 935 83295
1 Ошибка Найдена:
005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100010
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Пробег: 181500 km
Индикация Времени: 0
Дата: 2015.12.31
Время: 23:00:32
Стоп-Кадр:
об/мин: 991 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 31.0°C
Температура: -16.0°C
Абсолют. Давление: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника КПП Подсказки: 09G-927-750.clb
Номер SW: 09G 927 750 T HW: 09G 927 750 T
Компонент: AQ 250 6F 0937
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
Не найдено кодов неисправностей.
Адрес 03: Электроника тормозов Подсказки: 3C0-614-095.clb
Номер SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667604193
Кодировка: 0015779
1 Ошибка Найдена:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00101101
Ошиб. Приоритет: 3
Ошиб. Частота: 1
Сброс счетчика: 90
Пробег: 181500 km
Дата: 2015.12.31
Время: 23:00:33
Адрес 08: Электроника климат контроля Подсказки: 3C0-907-044.clb
Номер SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Подсказки: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004239725
Кодировка: E7068F4701041000000A00000F000000000F5D435C0000
Мастерская #: WSC 12345 816 00816
Номер: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Номер: 1K0 955 559 AE
Компонент: RLS 140606 014 1201
Кодировка: 00471077
1 Ошибка Найдена:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00101100
Ошиб. Приоритет: 5
Ошиб. Частота: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег: 181501 km
Дата: 2016.01.01
Время: 02:03:00
Стоп-Кадр:
OFF
Напряжение: 11.80 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Адрес 15: Подушки безопасности Подсказки: 3C0-909-605.clb
Номер SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2PBMWK40
Кодировка: 0012340
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Подсказки: 3C0-953-549.clb
Номер SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 007 0010
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0001013
Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0006105
Адрес 18: Дополнительный отопитель Подсказки: Нет
Номер: 1K0 815 007 AT
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0001012
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
1 Ошибка Найдена:
01406 - No Flame
000 - - - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Ошиб. Статус: 00100000
Ошиб. Приоритет: 0
Ошиб. Частота: 1
Сброс счетчика: 131
Пробег: 181500 km
Дата: 2015.12.31
Время: 22:32:06
Стоп-Кадр:
Start
Температура: -48.0°C
Адрес 19: CAN шлюз до 2008 года Подсказки: 3C0-907-530.clb
Номер SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P103140147
Кодировка: FD817F0E000A02001002
Адрес 25: Иммобилайзер Подсказки: 3C0-959-433-25.clb
Номер SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Номер: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Подсказки: 1K0-959-701-MAX3.clb
Номер SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000161588314
Кодировка: 0000229
Мастерская #: WSC 12336 024 39475
Адрес 44: Усилитель руля Подсказки: 1Kx-909-14x.clb
Номер: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Мастерская #: WSC 00238 935 88063
Адрес 46: Система комфорта Подсказки: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери пер. пассажира Подсказки: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1134
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000581488224
Кодировка: 0000229
Мастерская #: WSC 00046 000 00000
Адрес 53: Стояночный тормоз Подсказки: 3C0-907-801-53.clb
Номер SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 55: Корректор фар Подсказки: 5M0-907-357.clb
Номер SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 00233 935 176977
Номер: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Номер: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J503) Подсказки: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2H5785681
Кодировка: 0000040004
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
Адрес 62: Электроника левой задней двери Подсказки: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000236133
Кодировка: 0000064
Адрес 72: Электроника правой задней двери Подсказки: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11004001 Серийный номер: 00000000252569
Кодировка: 0000064
Адрес 76: Ассистент парковки Подсказки: 3C0-919-283.clb
Номер SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930617407987
Кодировка: 0001014
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Буду рад любой помощи
Заранее спасибо и с наступившим Новым годом!
bako
Re: ошибка 005445
Сообщение El Gato » 02 янв 2016, 17:28
Ошибка по дроссельной заслонке тебе мозги парит. Смотри дроссельную, проводку к ней.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: ошибка 005445
Сообщение bako » 02 янв 2016, 17:36
El Gato писал(а):Ошибка по дроссельной заслонке тебе мозги парит. Смотри дроссельную, проводку к ней.
а "круиз" при чем?
bako
Re: ошибка 005445
Сообщение El Gato » 02 янв 2016, 17:41
А как будет работать круиз, если у тебя, грубо говоря, нет данных с дроссельной?
BMW 520d G30
El Gato
Re: ошибка 005445
Сообщение bako » 02 янв 2016, 17:52
El Gato писал(а):А как будет работать круиз, если у тебя, грубо говоря, нет данных с дроссельной?
понял,спасибо
bako
Re: ошибка 005445
Сообщение 0day » 25 янв 2016, 15:54
bako
чем закончилось?
Volvo S70 T5 ==> VW B6 2.0T
0day
Re: ошибка 005445
Сообщение Королёв » 20 мар 2016, 19:50
Добрый вечер. так в чем ремонт закончился? у меня примерно таже беда, на сервисе сказали дросильную заслонку менять. а это как то не в ходит в планы(((
Б6 3,2 литра
Королёв
Re: ошибка 005445
Сообщение Miha77 » 20 мар 2016, 20:32
Чистка ДЗ со снятием вам поможет.
Miha77
Вернуться в Ошибки
