Passat BWA Не видит ECU OBD2
Сообщение stanislav-web » 12 янв 2016, 19:34
Доброго времени суток.
Нужна помощь знающих людей по вопросу коннекта к OBD2.
Авто 2.0 TFSI 2006 г.в (двиг. BWA).
Не читает ECU через Elm327, через ВАСЮ тоже (ошибка: No connection to ecu),
Недавно поставил штатную магнитолу Winca S160 с CAN шиной. Но поведение авто также не видно через CAN.
У оффициалов на проф устройстве все ок, все ошибки читает, все распознает, диагностику прохожу.
При установки штатки сервисмены сказали, что возможно стоит прошить блок gateway для авто с мультирулем. У меня мультируля не было и не стоит.. Но, не пойму, что мешает коннектится к мозгам и считывать показатели.. Сигнализация же работает тоже через CAN / Помогите пожалуйста разобраться
stanislav-web
Re: Passat BWA Не видит ECU OBD2
Сообщение pashustic » 13 янв 2016, 00:22
stanislav-web писал(а):через ВАСЮ тоже (ошибка: No connection to ecu),
stanislav-web писал(а):У оффициалов на проф устройстве все ок, все ошибки читает, все распознает, диагностику прохожу.
БЫть такого не может. У оффов банальный одис. ВАся должен читать блоки, если это норм вася
stanislav-web писал(а):что возможно стоит прошить блок gateway для авто с мультирулем.
Пошел развод :o :o :o
stanislav-web писал(а): Сигнализация же работает тоже через CAN / Помогите пожалуйста разобраться
ПЛюсом стоит нештатная сига? Если да то исключите ее и потом пробуйте снова коннектится
Сообщение stanislav-web » 13 янв 2016, 13:17
pashustic писал(а):ПЛюсом стоит нештатная сига? Если да то исключите ее и потом пробуйте снова коннектится
да не штатная StarLine, управляется через штатный брелок так и через Starline. Связывается через CAN без проблем, читает температуру, АКБ заряд.
Что ВАСЯ что Elm327 показывают одинковую инфу: No connection to ECU. ничего считать нельзя. ВАСЯ PRo версии 15.1, драйвера установлены, коннект через USB есть...
А чем может мешать сигналка ? Всмысле, попробовать отключить ее вообще ?
stanislav-web
Сообщение pashustic » 13 янв 2016, 13:44
stanislav-web писал(а):А чем может мешать сигналка ? Всмысле, попробовать отключить ее вообще ?
А мы не знаем что она рвет сигналка.. Исключить ее цепи но у вас оффы подключались и там все есть
Край : проверьте шнурок на других авто
Сообщение stanislav-web » 13 янв 2016, 14:56
pashustic писал(а):Край : проверьте шнурок на других авто
Сделаю, но не думаю что в шнурке дело, ELM, ВАСЯ, Штатная магнитола не видят ECU ( .. Проверю , отпишусь. Спасибо большое
stanislav-web
Вернуться в Ошибки
