Ошибки 053285 и 049489.
Сообщение Petr333 » 13 янв 2016, 10:47
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться, что за ошибки, не смог найти ответов нигде. Машина VW Passat b6 2008г, BZB1.8л TSI Пробег 120000км. Примерно 2 месяца назад смотрел этим же шнурком, и все было ОК. Ошибки VCDS нашла почему то по двигателю. Вот лог:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2444
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
2 Faults Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 124389 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:22:30
Freeze Frame:
RPM: 1350 /min
Load: 9.4 %
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 77.0°C
Temperature: -6.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.478 V
049489 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2047.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 46.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 11.938 V
Readiness: 0000 0000
Как я понял, ошибки в климате, и блоке подушек безопасности. Но интересно то, что отдельно тестируя климат и подушки, ошибки не выдает. Чек не горит, значок неисправности подушек на панели тоже не горит. Выдает только в программе. Разъемы подушек не отключал, клему на аккуме не сбрасывал. Собственно вопросы из этого: почему эти 2 ошибки по двигателю, и из-за чего они могли появиться, если с машиной все ОК, и на панели значки не горят. Коды этих неисправностей не нашел нигде. Спасибо большое!
Petr333
Вернуться в Ошибки
