Помогите с блоком ABS!!!
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 14:07
ошибка
049441 -Блок управления ABS
U0121 - 008 - нет связи
Что делать,на приборке горит желтый руль,не работает спидометр,плавают показания топлива в баке,горит ошибка круиза.
Не знаю куда копать,толь под замену Блок ABS или что еще может быть.
Все загорелось когда я поменял предохранитель на освещение салона(сам лампочку замкнул в багажнике).
Ошибки не стираются Васей.
Passat B6 Variant TFSI автомат.
maikllss
Re: Помогите с блоком ABS!!!
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 14:12
питание однако пропало. Предохранители надо бы проверить.
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 14:32
В том то и вопрос,уже все преды по два раза прозвонил!!!
maikllss
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 14:49
Предохранители на АБС
SA 7 ( 40 ампер ) - 1 ножка разъема АБС
SB 2 ( 30 ампер ) - 25 ножка разъема АБС
SC 2 ( ампер ) - 14 ножка разъема АБС
SC17 ( ампер ) - 15 ножка разъема АБС
SA - Под капотом сбоку на блоке предохранителей
SB - под капотом
SC - слева в торпеде
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 14:51
лучший вариант показать фото как установлены предохранители. Я так понимаю, во время поиска сгоревшего, дергались все подряд предохранители ?
Сообщение Daniliv » 14 янв 2016, 14:52
Фишка на АВС как поживает?
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 14:54
Пока не добрался до фишки,потому что понять не могу как до нее долезть. :? :? :?
maikllss
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 14:55
Сейчас скину фотку всех блоков предохранителей.
maikllss
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 15:10
А как сюда фото залить?
maikllss
maikllss
maikllss
maikllss
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 15:29
win машины
WVWLK93C67E008358
maikllss
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 15:57
по схемам на 2007 год преды должны стоять справа в торпеде SD2 и Sd17 . на фото их почему то не стоит
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 15:58
Хотя там вроде и губок под них нет.
Ну что сказать..снимай разъем с АБС, смотри какого питания нет.
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 16:03
Странно,у меня так они всегда стояли,после предыдущего хозяина(Он еще тот кулибин!!)
А нет нормальной схемы на эту комлектацию,а то я весь интернет перелазил пока нашел номер преда для салонного света.(А самое интересное,что он тестером звонился сЦукан,но не работал)
maikllss
Сообщение maikllss » 14 янв 2016, 16:05
а где находится этот блок ,и как до него долезть.А то поисковик не помог мне :? :? :?
maikllss
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 18:16
С правой стороны под капотом, за бачком с охлаждающей жидкостью...там в глубине...Увидишь блок из которого выходят медные трубочки.
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 18:32
БЛок АБС стрелкой указан
Сообщение Mirage_F » 14 янв 2016, 19:22
Так все преды дергали или нет....обычно путают места...
Mirage_F
Сообщение Alemania » 14 янв 2016, 21:02
с Эльзой не бьется расположение предохранителей.
Но вроде как все преды на местах.
Сообщение maikllss » 15 янв 2016, 09:13
Преды все дергал,все целые стоят,от куда вытаскивал туда и вставлял.
maikllss
Сообщение 88vint88 » 26 янв 2016, 22:51
Товарищи, подскажите, кто в курсе, где есть литература или инфа по блоку ABS. Как снять, как его протестить? Тоже с ума свел всю электронику.
Ошибка 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колёса G-47
010- Обрыв или короткое замыкание на плюс.
Ошибка не сбрасывается, спидометр несколько секунд бился в конвульсиях и лег. Горит гирлянда желтых ламп, пляшет стрелка уровня топлива, не работает ESP, спидометр, одометр, не блокируется руль. Автохолд и ручник тоже отключились.
Появилась куча ошибок ещё во многоих блоках.
Что может быть? Куда копать?
B6 Variant 2007 higline 2.0 TFSI BWA АКПП JUD.
88vint88
Сообщение Daniliv » 27 янв 2016, 05:59
Симптомы точ в точ как у меня, сейчас еще коробас уйдет в аварийку
Делайте ревизию разъема ABS, у меня там была вода и отгнил один пин
Сообщение Alemania » 27 янв 2016, 07:26
У меня также один пин отгнил на разъеме самого блока АБС. Также была ошибка по датчику левого переднего колеса.
Весь блок не снимал. Снял только модуль с электроникой, после этого и увидел что пин на разъеме модуля АБС отгнил и через водичку коротил на пины датчика АБС, они там рядом находятся. Сам пин к ебеням выбросил,Так как это был пин питания, то пришлось внутри модуля паять перемычку. все пины модуля АБС обработал очистителем контактов.
По ЭЛЬЗА снятие платы с электроникой с блока АБС запрещено. Но я читать по русски не умею, поэтому забил на это дело и снял. Четыре винтика по углам модуля. Три винта открутить проблем нет, четвертый ( дальний нижний от капота) -нужна гибкость пальцев гинеколога. Поэтому тупо просверлил в брызговике дырочку и через нее открутил.
Это не призыв снимать немедленно плату. Сначала снять разъем с модуля АБС и осмотреть обе части на предмет окислов. Чтобы осмотреть разъем самого модуля АБС можно использовать зеркало и фонарик.
P.S. если включено авто запирание дверей при наборе скорости, есть большая вероятность того, что стоя на месте, (при таких глюках сигнала от датчика АБС) двери заблокируются. Система не сразу начинает игнорировать некорректные сигналы от АБС. У меня раза три двери блокировались, когда я был вне машины :) , но рядом с домом, где находился второй ключ
P.P.S. http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=26060&p=568226&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%B1%D1%81+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.+%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%3F#p568226
Вернуться в Ошибки
