Ошибка по 16 блоку
Ошибка по 16 блоку
Сообщение Roman.Romashentsiya » 18 янв 2016, 14:16
Добрый день. поиски по форуму не дали ответа, а проблема вот в чем: при поиске ошибок шнурком выдает что в 16 блоке есть ошибка 0010, но потом зайти в него не может, ошибка не стирается. вопрос: как зайти в этот блок и стереть ошибку? шнур использовал HEX+CAN VAG-RUS 9
Roman.Romashentsiya
Re: Ошибка по 16 блоку
Сообщение pashustic » 18 янв 2016, 15:52
Roman.Romashentsiya
Поменять шнур как вариант.
Сообщение Roman.Romashentsiya » 18 янв 2016, 17:31
pashustic писал(а):Roman.Romashentsiya
А если не поможет?
Roman.Romashentsiya
Сообщение pashustic » 18 янв 2016, 17:43
Roman.Romashentsiya писал(а):А если не поможет?
Издеваетесь что ли??
Я вам в вк все рассказал..
Вернуться в Ошибки
