Не работает порт диагностики
Сообщение бракодел » 31 янв 2016, 21:15
Вася не работает
бракодел
Re: Не работает порт диагностики
Сообщение Alemania » 31 янв 2016, 21:18
бракодел писал(а):Вася не работает
Информативно..
Если кто то не работает, гнать таких надо
Сообщение demainst » 31 янв 2016, 22:59
Васе не наливать! :lol:
Сообщение pashustic » 31 янв 2016, 23:21
бракодел
КАким образом не работает. Если шнурок то пишите в личку как проходит тест , как шнурок определяется в компе. Больше инфы.
Сообщение бракодел » 01 фев 2016, 09:00
pashustic писал(а):как проходит тест
Тест не проходит Может порт не работает ?
бракодел
Сообщение pashustic » 01 фев 2016, 09:29
бракодел
Для начала драйвер шнурка установите, а потом тестите
Шнурок в диспетчере устройств компа должен определяться, вам же тест пишет что usb не найден
Сообщение бракодел » 01 фев 2016, 13:16
пригласил племяника по поводу шнурка он прекрасно определяется в компьютере для полной проверки скачал вашу программу которую вы высылали в 2012 году установил с вашими дровами предварительно удалив все следы предыдушей установки адаптер по прежнему не проходит тест хотя в диспечере прекрасно определяется пробывали обновлять драйвера меняли компьютер результат один. проверили так же беспроводным портом прекрасно определился вообщем такие вот дела что посоветуете ?
бракодел
Сообщение WorAn » 01 фев 2016, 13:45
бракодел писал(а):пригласил племяника по поводу шнурка он прекрасно определяется в компьютере для полной проверки скачал вашу программу которую вы высылали в 2012 году установил с вашими дровами предварительно удалив все следы предыдушей установки адаптер по прежнему не проходит тест хотя в диспечере прекрасно определяется пробывали обновлять драйвера меняли компьютер результат один. проверили так же беспроводным портом прекрасно определился вообщем такие вот дела что посоветуете ?
А какая операционка у вас?
У меня Win 10 , ни как не давала дрова поставить, но не много погуглив все же установились.
WorAn
Сообщение pashustic » 01 фев 2016, 13:54
бракодел
Чудес не бывает
Прогу team viewer качайте
Инет по воздуху
Бук
В машину
Логин и пароль в студию
При вас все сделаю
Жду
Сообщение бракодел » 01 фев 2016, 14:28
ид 128 706 749 пароль 4082
бракодел
Сообщение бракодел » 01 фев 2016, 14:31
машина на шнурке зажигание включено жду
бракодел
Сообщение бракодел » 01 фев 2016, 14:33
зажигание пока выключил ожидаю
бракодел
Сообщение бракодел » 01 фев 2016, 16:00
я прождал полтара часа напишите точное время сеанса когда сможите посмотреть
бракодел
Сообщение pashustic » 01 фев 2016, 16:07
бракодел
Сча готов
Ps просьба писать в личку о готовности а не в паблик
Сообщение jek02 » 11 фев 2016, 21:21
Добрый вечер.
Есть проблема с подключением к ноутбуку диагностического кабеля.
Ноутбук HP250G4 и собственно кабель HEX-USB+CAN Interface, суть проблемы в том что ноутбук не видит кабель даже при установленных драйверах для него, которые шли в комплекте с кабелем. Драйвер устанавливается но кабель не определяет. Приходится в ручном режиме ставить, тогда определяет его имя, но все равно пишет что Win не удается распознать устройство или оно работает не правильно (ошибка №10). Никакие из советов гугла не решают проблему, кабель абсолютно рабочий т.к. проверен на ноутбуке Aser и ещё на двух стационарных компах.
На ноутбук ставил win 7 32 и 64 bit, ни на одной из них не заработал, везде одно и то-же, как такое может быть?
Кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз.
jek02
Сообщение Alemania » 12 фев 2016, 07:41
так может проблема с USB портами самого ноутбука ?? флешки работают ?
P.S.
в диспетчере устройств все устройства определены?
Драйвера на бук откуда брались ? Винда подсовывала или с оф сайта ?
Может переставить драйвера на шину PCI и системную плату. ?
Сообщение бракодел » 10 мар 2016, 09:30
pashustic писал(а):бракодел
Сча готов
Огромное спасибо Павлу за решение проблемы по Васе ! :D Как раньше говорили (Фирма веников не вяжет)
бракодел
Вернуться в Ошибки
