фольга между ступицей и датчиком G47
Сообщение гардей » 02 фев 2016, 19:27
может ли фольга попавшая между левой передней ступицей и датчиком G47 повлиять на работу электроники машины?
гардей
Re: фольга между ступицей и датчиком G47
Сообщение Volkov » 02 фев 2016, 20:00
гардей
А чё она там забыла? :shock: Ну из электроники... датчик колодок отпадает... на датчик вращения колеса если ток.. тоды абс на торпЭдо вылезет..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение гардей » 02 фев 2016, 20:32
попал фантик от конфеты из фальги между магнитным кольцом ступицы и датчиком. могут ли сбои из-за этого в блоке абс?
гардей
Сообщение Daniliv » 02 фев 2016, 21:02
Думаю легкостью может делать наводки. Только каким образом он попал туда???
Сообщение гардей » 02 фев 2016, 21:26
да без понятия. были проблемы с электроникой я писал недавно о красном руле. вчера полез в блок абс ничего серьезного не нашел полез по датчикам врощения колеса и увидел желтый край уголка торчащий между ступицей и датчиком вытащил а там обертка от конфеты свернутая в три раза и фольги.
гардей
Сообщение fargo » 03 фев 2016, 17:42
Может в сервисе где то захотели чтобы ты вернулся?
fargo
Вернуться в Ошибки
