008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов на ВМР
Сообщение evgeny_m » 04 фев 2016, 23:11
добрый день
не нашел, чтобы на ВМР у кого-нить такая ошибка была.
скажите, кто знает - есть смысл у нас разбирать блок заслонок и чистить там все?
2.0 Variant BMP МКПП-6
evgeny_m
Re: 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов на ВМР
Сообщение Daniliv » 04 фев 2016, 23:33
Вы уверены, что у Вас именно ВМР, у него 140 сил и 8 клапанов?
И в каком месте у него заслонки, Вы не чего не путаете с буквами двигуна.
Последний раз редактировалось Daniliv 05 фев 2016, 01:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение evgeny_m » 05 фев 2016, 00:09
да, конечно, уверен!
а что - на ВМР нет этого узла?
evgeny_m
Сообщение Роман-Тверь » 05 фев 2016, 01:12
Daniliv писал(а):Вы уверены, что у Вас ВМР -140 сил?
По документам - 100%!!! 140 л.с.
У BMR - немного по другому :)
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Daniliv » 05 фев 2016, 01:16
Роман-Тверь
Неправильно озвучил :) подправил.
Сообщение evgeny_m » 05 фев 2016, 21:24
так а что-нить по моему вопросу есть? :)) или в общем разбирать, и все как на СВА?
viewtopic.php?f=54&t=11142
evgeny_m
Сообщение SEAT » 06 фев 2016, 09:13
evgeny_m
evgeny_m писал(а):так а что-нить по моему вопросу есть?
так ничего.
нет заслонок = нет вопроса.
Сообщение SEAT » 06 фев 2016, 09:15
evgeny_m
если всё же бесповоротно решил поковыряться с заслонками,могу свой свав предложить для тренировки.а то мне лень самому :D
Сообщение Daniliv » 06 фев 2016, 10:15
:D
Сообщение evgeny_m » 06 фев 2016, 20:33
блин, вам смешно, а мне что делать - ошибка то появилась.... сначала спиралька загорается, как три раза ошибка появится - двигатель загорается, пока не сотрешь..
ни черта не понимаю - блока нет, ошибка есть
evgeny_m
Сообщение SEAT » 07 фев 2016, 09:30
evgeny_m
женя,напиши точно,какая ошибка.
не при делах тут заслонки,нету их у тебя.
Сообщение pashustic » 07 фев 2016, 09:34
Если ошибка выскочила то это акцентрируется внимание на дросселе , если мотор BMP
Сообщение evgeny_m » 08 фев 2016, 19:42
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 9971
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 78000 150 95149
VCID: 75EA1DCD1CE9E9B6B75-8020
2 Найдены неисправности:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 185298 km
Дата: 2016.01.04
Время: 14:11:45
Об/мин: 1890 /min
Скорость: 70.0 km/h
Нагрузка: 20.4 %
Напряжение: 14.59 V
Бин.биты: 00101000
Температура: 76.5°C
(нет узла): 0.0
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 188565 km
Дата: 2016.02.02
Время: 15:55:25
Об/мин: 1323 /min
Скорость: 49.0 km/h
Нагрузка: 36.9 %
Напряжение: 14.59 V
Раб-й цикл: 4.4 %
Раб-й цикл: 0.0 %
Температура: 83.7°C
т.е. копать к дроссельной заслонке проблему?
evgeny_m
Сообщение pashustic » 08 фев 2016, 23:33
evgeny_m
Конечно
Сообщение evgeny_m » 09 фев 2016, 06:30
понял.
спасибо
скорее всего, после мойки двигателя проблема появилась (неделю до этого мыл).
а заслонка новая, считай - года 1,5 ей всего.
evgeny_m
Сообщение Руслан82 » 09 фев 2016, 07:47
У меня когда были траблы с заслонкой(проводка перетерлась в жгуте),такая-же ошибка выскакивала.
Некоторые умельцы доказывали что это надо менять вускной коллектор ":-)
Мотор ВМР.
Так что имейте ввиду.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение evgeny_m » 09 фев 2016, 07:52
хорошо, спасибо, Руслан. буду иметь в виду!
evgeny_m
Сообщение pashustic » 09 фев 2016, 15:20
evgeny_m писал(а):понял.
спасибо
Ну тогда еще лучше.
Вскрой жгут и увидишь много интересного
А старая заслонка осталась?
Сообщение evgeny_m » 09 фев 2016, 21:43
ага, заберу с покраски машину и буду провода смотреть.
да, старая заслонка должна где-то валяться в гараже
evgeny_m
Сообщение werdv » 26 фев 2016, 23:58
спасибо
Ну тогда еще лучше.
А какой жгут перетирается?
werdv
Вернуться в Ошибки
