Помогите с ошибками в тормозной системе.
Сообщение Senya511 » 08 фев 2016, 14:38
Ехал сегодня на своем пасике нажал лок остановился на светофоре отпустил педаль тормоза стою на драйве, светофор загорелся зеленым нажал газ и одновременно с нажатием загорелись лампы абс есп и заморгала красная лампа тормозов. приехал домой васей прочел пишет ошибку 01200 чето там с клапанами абс обрыв цепи, загуглил дома пишут пред побежал смотреть нет пред на абс целый и на всякий случай все прозвонил и все целые. Ошибку стираю разгоняюсь пару км/ч и опять выскакивают ошибки. АБС не работает. У кого какие идеи?
Senya511
Re: Помогите с ошибками в тормозной системе.
Сообщение pashustic » 08 фев 2016, 15:51
Senya511
где эти ошибки?? кОгда уже научитесь выкладывать достоверные сканы а не со слов ваши высказывания
По теме грядет замена абс у вас, раз
Senya511 писал(а):чето там с клапанами абс обрыв цепи
Сообщение Senya511 » 08 фев 2016, 17:48
Part No SW: 3C0 614 109 AJ HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0016
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786133161
Кодировка: 0000277
Мастерская #: WSC 00102 935 137581
VCID: 66C9907E5123910F15-8033
1 неисправность:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 150
Пробег: 108521 km
Дата: 2016.02.08
Время: 11:24:49
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0053
Напряжение: 0.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 64
Hex значение: 0x0000
Напряжение тут 0,00V но я видел и 0,5 и 2,0 вроде. то есть как будто плавает.
Senya511
Сообщение pashustic » 08 фев 2016, 18:08
Senya511
Как вариант возможно кирдык стабу ( источнику питания) для клапанов . ИМХО
Интересный блок абс..а именно парт намбер..
Машина с адаптивным круизом?
Сообщение Senya511 » 08 фев 2016, 18:18
Обычный круизконтроль. Блок абс меняли с другого паса и у офов перекодировали.
Senya511
Сообщение pashustic » 08 фев 2016, 18:48
Senya511 писал(а):Блок абс меняли с другого паса и у офов перекодировали.
Ясно
Если преды в норме то думаю вскрывать блок и смотреть состояние платы.. но весьма вероятно под замену.
Если будете искать блок то именно такой фульный с буквой P у меня имеется!
Senya511
Сообщение pashustic » 08 фев 2016, 18:56
Senya511
В личке
Сообщение Alex818 » 09 фев 2016, 14:57
Уровень тормозной жидкости проверял? У меня на ниссане такое было, когда колодки стирались
Alex818
Вернуться в Ошибки
