G69-P0122 G81 - P0183
Сообщение Пользователь » 15 фев 2016, 09:27
для начала проверить фишечьки ?
Вопрос куда провода от них идут ?
Хочется ещё проверить массу, где она ?
А состояние АКБ влияет на все эту ситуацию ?
G69 - что значит - слишком низкий уровень сигнала ?
(G81
P0183 - 000 - )обрыв цепи/короткое замыкание на плюс ? где то замыкает ? обрыв ?
000290 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0122 - 000 - )слишком низкий уровень сигнала - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127622 km
Индикация времени: 0
Дата: 2010.07.07
Время: 19:10:29
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.29 V
Лямбда: 99.4 %
Лямбда: -0.8 %
Биты: 00000000
Напряжение: 0.000 V
000387 - Датчик температуры топлива(G81
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127622 km
Дата: 2010.07.07
Время: 19:10:29
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.29 V
Температура: 58.5°C
Температура: 39.6°C
Температура: 25.2°C
Температура: 54.0°C
Variant(2009г) TDI CBBB 170hp
Пользователь
Re: G69-P0122 G81 - P0183
Сообщение Daniliv » 15 фев 2016, 09:40
Почти на все вопросы Вы ответили сами.
Потенциометр дроссельной заслонки G69 снимать чистить.
Датчик температуры топлива G81 возможно обрыв или помер.
Сообщение Пользователь » 15 фев 2016, 12:17
Я только что снимал дрос. заслонку чистил. Подскажите может быть виной слабый заряд акб ? И что там чисти. Кроме самой заслонки.
Пользователь
Сообщение Daniliv » 15 фев 2016, 12:43
В скане четко написано (Потенциометр) он отслеживает положение заслонки.
И если есть сомнение в аккуме так зарядите. На данные ошибки он не влияет.
Сообщение Пользователь » 15 фев 2016, 13:33
Ок. Это все один блок под пластиковой крышкой на заслонке ?
Пользователь
Сообщение Daniliv » 15 фев 2016, 20:13
Да
Сообщение Volkov » 15 фев 2016, 20:16
Пользователь
Если в крыжечке масло, то у меня для вас плохие новости.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Пользователь » 16 фев 2016, 12:07
Да. Спасибо. Читал про это масло. Замена заслонки , если че.
Пользователь
Сообщение Пользователь » 21 фев 2016, 00:55
Как можно проверит клапан рециркуляции добавления наддува ?
Пользователь
Сообщение Пользователь » 21 фев 2016, 01:00
Точнее клапан регуляции давления наддува
Пользователь
Вернуться в Ошибки
