Ребят подскажите
Ребят подскажите
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 19:33
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: Ребят подскажите
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 19:34
Мотор cbab вылезла вот такая ошибка
greenpaece2008
Не тнвд пришёл конец
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 19:35
КИзображение
greenpaece2008
В 19 группе кажет давление на холостых от 90 до 120 а должно быть 240 как минимум
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 19:44
Как я понял это регулирующий клапан давление топлива по группе
greenpaece2008
Это который на тнвд стоит или нет?
greenpaece2008
Сообщение Volkov » 12 мар 2016, 19:48
greenpaece2008
Скинь фишку с дозатора на ТНВД, посмотри что будет по группам. Вроде 18 20 21 группы.
20 работа дозатора
21 Работа редукционного клапана на топливной рампе, тот что справа, если стоять перед капотом смотря на мотор.
Если показания изменятся (стабилизируется), нужно что-то думать с дозатором, если останется так же, то беда в редукционном клапане, что скорей всего.
По редукционному клапану, я менял. У меня были скачки в рампе, разброс был 185-330 от должного 240 на хх, заменил редукционный клапан, стало 240-280 от должного 240 на хх.
Вот номер клапана если что: 0281002858
Я брал через ззап. Встало около 8800, я просто срочно менял, а так цена колебалась 7500 и выше. За оригинал, готовь 12-16к. На оригинале будет выбит тот-же номер, что я указал выше+сам номер оригинала.
Будут вопросы, пиши, подскажу что смогу.
Вот чё как, тут описано: viewtopic.php?f=3&t=24932&start=50#p617257
Можешь на всякий случай всю темку покурить, там много ответов.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 20:15
Спасибо клапан есть на пробу проверить завтра сниму с рабочий машины, рампу переставлял с другой машины не помогло позоду значит дозирующий мозг даёт
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 20:16
Ещё когда обратно рампу свою поставил МАШИНА поела разогнал до 140 все пучком потом дал до отсечки опять спираль и машина не едет
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 20:17
Может он залипнуть этот клапан который на тнвд стоит потому что насом который поставили он больше пол года лежал не работал
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 20:23
19 группа это работа 276 клапана или 290?
greenpaece2008
Сообщение Volkov » 12 мар 2016, 20:27
greenpaece2008
Заморгала спираль, должна быть ошибка! Вылет спирали, это нарушении работы какого-либо датчика-регулятора. Отсоедини фишку с дозатора, машина превратится в овощ, но по группам тогда должны быть изменения. Можно на заведённой, и как раз увидишь в группах, что за что отвечает.При снятой фишки с дозатора, он полностью открыт, значит регулировка идет с помощью только редукционного клапана. Раз рампа переставлялась, и всё тоже самое, то возможно дозатор. Желательно тоже подменным способом проверить.
Volkov
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 20:33
Ошибка вылазиет низкое давление топливо
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 12 мар 2016, 21:31
Завтра надеюсь все решиться что под замену
Отправлено с моего HTC Desire 601 через Tapatalk
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 13 мар 2016, 13:30
Проблема была в дозаторе крторый на тнвд стоит
greenpaece2008
Вернуться в Ошибки
