008851 - Регулятор давления топлива (P2293 - 000)
Сообщение NoFearTr » 07 апр 2016, 10:20
Добрый день.
Вот какая неприятность вылезла вчера:
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Мастерская #: WSC 53889 001 1048576
VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
1 неисправность:
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 52746 km
Дата: 2016.04.07
Время: 00:13:12
Об/мин: 782 /min
Нагрузка: 11.4 %
Скорость: 17.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 60.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
Готовность: 0000 0001
Вчера получил свой шнурок первый тест сделал в 18:34, данной ошибки не было. А вот уже в 0:51 при скане, вылезла.
После сброса ошибка появляется снова, вопрос:
С чем может быть связана эта ошибка? в работе vw ни каких изменений не заметил.....
Какие показатели для проверки неисправности нужно посмотреть, замерить?
Буду очень признателен за ответ!
Passat B6 TSI BZB 1.8 АКПП 2008г.в. ОоwoO
NoFearTr
Re: 008851 - Регулятор давления топлива (P2293 - 000)
Сообщение Alemania » 07 апр 2016, 11:22
Ошибка возникает при отклонении фактического давления топлива в рампе на +\- 15 бар от заданного.
В 106 группе можно посмотреть давление в рампе.
И да...поздравляю с приобретением шнурка, а также хочу сообщить что на форуме есть 10-15 тем с такой же ошибкой , где уже разжевано куда бежать и что делать.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18725/P2293/008851
Сообщение NoFearTr » 07 апр 2016, 14:09
Спасибо)
Попробую найти, до того как написать свой вопрос, Я пытался найти, но ни чего внятного не нашел....
Я попробую поискать ответ по ссылке которую вы мне скинули, и посмотрю 106 группу.
Еще раз спасибо.
NoFearTr
Сообщение Belui » 16 авг 2016, 16:20
Добрый день так подскажите как вы решили с этой ошибкой p2293
Belui
Сообщение NoFearTr » 16 авг 2016, 17:02
Belui писал(а):Добрый день так подскажите как вы решили с этой ошибкой p2293
Добрый, ни как не решил, ошибка сама пропала, изредка появляется и опять пропадает. При этом расход у меня бешеный, время нет разбираться, так и езжу(((
NoFearTr
Сообщение Belui » 16 авг 2016, 18:14
Я тоже поменял два насоса толкатель блок управления насоса тот что под сидением стоит всеравно дёргаеться обороты не набирает в субботу поеду к офицыалам
Belui
Сообщение Belui » 16 авг 2016, 20:29
Больше не кто не чем не поможет может кто-то решил эту проблему??
Belui
Сообщение Belui » 16 авг 2016, 21:41
И тишина и где те умники ? Что говорили замена насоса ? Все насосы поменяны и что дальше?
Belui
Сообщение Alemania » 17 авг 2016, 07:32
Belui
А где в этой теме говорится про замену насоса ?
P.S. Где цыфры давления насоса (насосов) ? Что было еще проверено ? Замерена ли производительность насоса в баке ? Коково состояние распредвала ?
Выше есть ссылка на росс-тек , где перечислены возможные причины этой ошибки и что проверять.
Сообщение Eddi » 07 янв 2018, 21:16
Подскажите, пожалуйста, где тут найти тему 106? :oops:
Eddi
Сообщение Alemania » 07 янв 2018, 21:59
А что такое тема 106 ?
Сообщение Eddi » 07 янв 2018, 23:21
Alemania писал(а):А что такое тема 106 ?
Вы писали про 106 группу, извините.
Eddi
Сообщение Alemania » 07 янв 2018, 23:52
Это в блоке двигателя. Измеряемые параметры. Кажется так называются.
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Вернуться в Ошибки
