тройной звуковой сигнал
Сообщение makintosh12 » 18 апр 2016, 16:36
[video][/video]Всем привет, недавно стал владельцем б6 2010г. При запуске автомобиля, и через небольшие промежутки времени, появляется тройной звуковой сигнал, никаких ошибок нету. http://youtu.be/8fhZXUJa4M4
makintosh12
Re: тройной звуковой сигнал
Сообщение ScalseR » 18 апр 2016, 16:49
сдается мне это предупреждение температуры ниже 4 градусов. Мол езжайте аккуратно, на красной приборке аналогичное, ток сигнал другой. Как потеплеет должно пропасть.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение makintosh12 » 18 апр 2016, 16:53
ScalseR писал(а):сдается мне это предупреждение температуры ниже 4 градусов. Мол езжайте аккуратно, на красной приборке аналогичное, ток сигнал другой. Как потеплеет должно пропасть.
Она через каждый несколько минут пищит, пока не заглушу машину(
makintosh12
Сообщение Volkov » 18 апр 2016, 17:09
makintosh12
У вас в момент писка, моргает снежинка с 3-мя градусами. У меня тоже самое, только когда 4, но один раз, типа дзинь..
У вас может что-то настроено так? Либо температурный режим меняется?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение makintosh12 » 18 апр 2016, 17:30
Volkov писал(а):makintosh12
Потом снежинка перестает моргать, а писк остается, я сначало тоже так думал, но сегодня на улице +10.
makintosh12
Сообщение SEAT » 18 апр 2016, 17:33
какой-нить нештатный иммо типа блэк бага метку ищет.
Сообщение Alescka05-84 » 18 апр 2016, 18:51
Звук похож на спутник Цезарь Сателлит.
Alescka05-84
Сообщение makintosh12 » 18 апр 2016, 20:26
SEAT писал(а):какой-нить нештатный иммо типа блэк бага метку ищет.
Метку он определяет другим звуков при запуске, если не найдет, машина заглохнет через 20 метров. По крайней мере должна))
makintosh12
Сообщение Alescka05-84 » 19 апр 2016, 00:50
Как вариант: может информирует пиками, что батарейка в метке садится?
Alescka05-84
Сообщение ZedKei » 20 окт 2020, 13:54
Столкнулся с такой же проблемой. Нашли почему машина жалуется? Что не так?
ZedKei
Сообщение ZedKei » 20 окт 2020, 23:51
Alescka05-84 писал(а):Как вариант: может информирует пиками, что батарейка в метке садится?
Спасибо за наводку
Элемент питания брелока обеспечивает его работу в течение трех лет, после чего его необходимо заменить. О необходимости замены элемента питания свидетельствует звуковое напоминание при включенном зажигании. Тройные тональные сигналы напоминания о необходимости замены батареи в ближайшее время будут звучать с интервалом в 1 минуту.
Из инструкции
ZedKei
Вернуться в Ошибки
