Ошибка на экране airbag
Сообщение Anuarbek » 21 апр 2016, 14:28
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой модель VAG кабеля купить для удаления индикатора airbag на дисплее. Машина Passat B6 2010 1.8 TSI 7 DSG. Кабель VAG com 409.1 подойдет?
Anuarbek
Re: Ошибка на экране airbag
Сообщение SEAT » 21 апр 2016, 21:55
Anuarbek
Anuarbek писал(а): Подскажите пожалуйста какой модель VAG кабеля купить для удаления индикатора airbag на дисплее.
покупать необязательно.можно попросить клубней,чтоб просканили и попытались снять ошибку.
опять же,если подушки стреляные,хоть весь кабелями обмотайся,а ошибка не сотрётся.варианты погасить её имеются и в этом случае,конечно.но простым подключением шнурка не обойдёшься.
Сообщение shlerik » 21 апр 2016, 23:02
Anuarbek писал(а): Кабель VAG com 409.1 подойдет?
По моему нет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Volkov » 22 апр 2016, 01:01
У меня лампу погасили до меня) а так имеем по шнурку 2 стреляных подухи, перед пассажир лицо и зад пассажир ручка. Вот так и живем..)
Бесит только при включении зажигания, ошибка вылетает на табло.. а так пох..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Anuarbek » 22 апр 2016, 04:34
Доброе Утро! Подухи не стреленные, слава богу. Просто после пайки двух проводов загарелась лампа. Работали без отсоедененного аккумулятора.
Anuarbek
Сообщение demainst » 22 апр 2016, 07:12
Anuarbek писал(а):Доброе Утро! Подухи не стреленные, слава богу. Просто после пайки двух проводов загарелась лампа. Работали без отсоедененного аккумулятора.
Что паяли? Вообще-то пайку в автомобильной проводке применять не желательно, мягко говоря.
Сообщение EvgenyG » 22 апр 2016, 09:30
После разборки передней водительской двери (ремонтировал тросик)
загорелась ошибка Airbag.
Может кто есть в Дмитрове кто уберёт по доброте душевной?
А также перестали работать динамик и пищалка на этой же двери.
Может быть это как то взаимосвязано?
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Сообщение [serj] » 26 апр 2016, 18:59
проводку в гофре смотри.
[serj]
Сообщение Anvar.Barabashkin » 23 май 2016, 16:51
Подскажите пожалуйста! Снял клипсу Airbag с рамки магнитолы и загорелся Airbag Fault. Как эту ошибку убрать?
Anvar.Barabashkin
Сообщение WorAn » 23 май 2016, 16:58
Anvar.Barabashkin писал(а):Подскажите пожалуйста! Снял клипсу Airbag с рамки магнитолы и загорелся Airbag Fault. Как эту ошибку убрать?
Шнурком сбросить ошибку и всего делов)
WorAn
Сообщение Anvar.Barabashkin » 23 май 2016, 17:00
Cпасибо)
Anvar.Barabashkin
Вернуться в Ошибки
