Нужна помощь по ошибкам!!!
Сообщение extreme3000иук » 06 май 2016, 13:57
Всем привет!!! Помогите с ликвидацией ошибок :( :( :( 01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 253
Пробег: 99265 km
вкл
Напряжение: 13.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Пятница,06,Май,2016,10:00:24:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Номер блока управления: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-10498 0003
Кодировка: 0000057
VCID: 285404B99BE83A3
2 Найдены неисправности:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 3
Пробег: 99264 km
Дата: 2014.14.02
Время: 16:29:26
Напряжение: 12.50 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1470
Hex значение: 0x0008
Hex значение: 0x0101
16352 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 3
Пробег: 99264 km
Дата: 2014.14.02
Время: 16:29:26
Напряжение: 12.50 V
Счет: 42
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1460
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Re: Нужна помощь по ошибкам!!!
Сообщение pashustic » 06 май 2016, 21:32
extreme3000иук писал(а):01259 - Реле топливного насоса-J17 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 253 Пробег: 99265 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: вкл Напряжение: 13.40 V вкл вкл выкл выкл вкл
Неконтакт топливного реле.. реле насоса
extreme3000иук писал(а):16352 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 3 Пробег: 99264 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.14.02 Время: 16:29:26
Блок ручника под замену будет или на прошивку.
Сообщение extreme3000иук » 07 май 2016, 07:43
Большое спасибо :!: :!: :!: :!:
extreme3000иук
Вернуться в Ошибки
