ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ОШИБКАХ
Сообщение golgofa » 27 май 2016, 12:21
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 2013091
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Component: Telefon 6009
Revision: 00009000 Serial number: 0000000748727
Coding: 0016023
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 25411716EC410B36C75-8070
3 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 46
Mileage: 249266 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.27
Time: 16:52:58
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000011
Shop #: WSC 69990 141 86599
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 37
Reset counter: 64
Mileage: 251240 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.25
Time: 10:23:40
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 41
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
golgofa
Re: ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ОШИБКАХ
Сообщение pashustic » 27 май 2016, 13:09
golgofa
По телефону- глюк блока
По 53 блоку- смотреть15 клемму, напряжение на ней в блоке
По отопителю
Пропаивать резисторы в тэне ( ищите на драйве отчёты)
Сообщение pashustic » 27 май 2016, 13:10
Писать название темы caps look- признак дурного тона
Вернуться в Ошибки
