Ошибка ABS
Ошибка ABS
Сообщение Evril » 05 июл 2016, 15:07
Всем привет.
Купил машинку, в процессе обратил внимание:
После того как глушишь и вытаскиваешь ключ, если вставить ключ назад - выскакивает ошибка ABS и пищит, перетыкивание ключа не помогает, если подождать минуты 2-3 и вставить ключ опять - ошибка пропадает.
В сервисе сказали бок ABS под замену (130к деревянных), есть варианты починить его? Полагаю залипает какое-то реле.
Может кто сталкивался? Спасайте.
Evril
Re: Ошибка ABS
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 15:15
Evril писал(а):После того как глушишь и вытаскиваешь ключ, если вставить ключ назад - выскакивает ошибка ABS и пищит, перетыкивание ключа не помогает, если подождать минуты 2-3 и вставить ключ опять - ошибка пропадает.
Для начала увидеть бы скан диагностики всего авто
Evril писал(а):В сервисе сказали бок ABS под замену (130к деревянных), есть варианты починить его? Полагаю залипает какое-то реле.
Ну сервис аппетитный у вас)) Чинить нет смысла.. да и делов не в абс возможно
по поводу реле.. Нужен скан чтобы исходить от чего то
PS блок абс у меня в наличии, но нужно знать какой год у вас авто..а желательно еще и ФИО абс
Re: Ошибка ABS
Сообщение Evril » 05 июл 2016, 15:36
Год 2006, на блоке написано: 3C0614109ABEF
Evril
Re: Ошибка ABS
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 16:09
Evril писал(а):Год 2006, на блоке написано: 3C0614109A
Блок у вас ФУльный ( те полный) с поддержкой автохолда и косвенного давления в шинах.. у Меня нет такого.. ищите на разборке
но прежде хотелось увидеть лист диагностики..
Re: Ошибка ABS
Сообщение Evril » 05 июл 2016, 16:53
Вот фото листа диагностики:
Evril
Re: Ошибка ABS
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 16:57
Evril
ВЕрно! блок под замену.. ищите подобный ..или 3C0 614 095 M,N, P, Q, S, T
также 3C0 614 109..без буквы
у меня есть фульный абс., но он по свежее.. ПРидется допом блок ручника менять.
Re: Ошибка ABS
Сообщение Evril » 05 июл 2016, 17:11
pashustic писал(а):Evril
А в чём разница в буквах?
И сколько стоит блок посвежее с допом блока ручника?
Evril
Re: Ошибка ABS
Сообщение pashustic » 05 июл 2016, 17:27
Evril писал(а):А в чём разница в буквах?
В поддержке того же автохолда и контроля давления в шинах
Evril писал(а):И сколько стоит блок посвежее с допом блока ручника?
в личке!
Re: Ошибка ABS
Сообщение artyr shedov » 27 дек 2017, 20:05
Доброго времени суток подскажите пожалуйста возможна ли замена абс блока
пассат б6 c этого 3c0.614.095.p на этот 3c0.614.095.s
artyr shedov
Re: Ошибка ABS
Сообщение artyr shedov » 27 дек 2017, 20:12
И подскажите пожалуйста на какие АБС аналоги этого блока 3c0.614.095.p можно произвести замену!
artyr shedov
Вернуться в Ошибки
