Помогите с ошибкой ребят
Сообщение greenpaece2008 » 12 июл 2016, 22:14
Прошу сильно не ругаться но висит ошибка ИзображениеИзображение думал дело во выпускном коллекторе из за нагара заслонки клинят поменял на другой запасной,но все равно ошибка не пропала,когда удаляешь опять появляется, может дело в самой проводки
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: Помогите с ошибкой ребят
Сообщение Anna.Nikolaenko » 13 июл 2016, 00:31
Было такое дело и у меня.Менял сначала клапан(думал на него).Сам колектор вычистил до блеска...а все дело оказалось с потенциометре!!!!
Anna.Nikolaenko
Сообщение Anna.Nikolaenko » 13 июл 2016, 00:33
Выроботка от вала заслонок...поменял и порядок.
Anna.Nikolaenko
OlRogachev
Сообщение Alemania » 13 июл 2016, 08:16
причин несколько:
-Клапан
-Пневмопривод ( на дизеле вроде электропривод)
-Механический износ
-датчик
Чтобы определиться и отбросить часть причин надо снимать графики.
Сообщение greenpaece2008 » 13 июл 2016, 12:30
Как снять графики а то я далёк не много от этого
greenpaece2008
Сообщение Alemania » 13 июл 2016, 12:58
как снять графики неподскажу
что почитать подскажу http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-14839.html
Сообщение greenpaece2008 » 18 июл 2016, 19:20
Ребят всем спасибо за помощь, с ошибкой справился вылечил волшебным болтиком как большинство из нас , так что тему можно закрывать
greenpaece2008
Вернуться в Ошибки
