помогите советом по ошибкам!!!!
Сообщение Geka.Ukrugskiy » 02 авг 2016, 23:59
passa b6 2.0 tdi bkp в общем насобиралось всего понемножку......помогите советом что при каких ошибках смотреть и делать)
19558
17075
19557
16683
17978
17678
28800
18060
28800
18060
00446
00473
Geka.Ukrugskiy
Re: помогите советом по ошибкам!!!!
Сообщение El Gato » 03 авг 2016, 06:11
Нормальный скан выложите. Посмотреть ошибки не проблема, но искать их в инете по номеру - желания нет.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Geka.Ukrugskiy » 03 авг 2016, 13:35
18060 коды ошибок в блоке управления коробкой передач. постоянное значение
28800 can, сбой связи с контроллером электромеханического стояночного тормоза. постоянное значение
17678 клапан насосного впрыска, цилиндр 4. предел превышен. прерывистый
17978 блок управления двигателем заблокирован. постоянное значение
16683 недостаточный наддув турбо/ сверх нагнетателя. прерывистый
19557 электродвигатель вихревой заслонки. разрыв цепи либо замыкание на массу. прерывистый
17075 цепь управления вентилятора 1. низкое напряжение. прерывистый
19558 электродвигатель вихревой заслонки, нет сигнала. прерывистый
00473 блок управления электромеханического стояночного тормоза. нет связи. постоянное значение
00446 ограничение функции из-за пониженного напряжения. ниже нижнего порога предела регулирования.прерывистый
28775 нет связи с модулем управления рычагом селектора акпп. прерывистый
18036 шина cаn отсутствует сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса. прерывистый
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО НЕМНОГО ПРО КАЖДУЮ ОШИБКУ ПОЯСНИТЬ))))
Geka.Ukrugskiy
Сообщение Alemania » 03 авг 2016, 14:13
Если не сложно, покажите нормальный скан на ошибки.
Нормальный скан выглядит вот так:
Код: Выделить всё
Вторник,18,Март,2014,11:25:02:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZAG004301
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01:  Электроника двигателя (CDA)       Label: 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 06J 906 026 ET    HW: 06J 907 309
   Компонент: MED17.5             5772
   Ревизия: AAH15---    Серийный номер: VWZCZ000000000
   Кодировка: 0404000324070160
   VCID: 8004FC19D318A23
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02:  Электроника КП        Label: 0AM-300-04x.clb
   Part No SW: 0AM 300 048 M    HW: 0AM 927 769 D
   Компонент: GSG DSG AG7     402 2153
   Ревизия: 00040024    Серийный номер: 00001002021582
   Кодировка: 0000020
   Мастерская #: WSC 00192 935 95616
   VCID: 3A70CEF17544B83
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Компонент: J104    C4 440 V2   0015
   Ревизия: --025---    Серийный номер: 00000705133735
   Кодировка: 0006485
   Мастерская #: WSC 00028 790 00003
   VCID: 62C05691BD54903
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CC    HW: 5K0 907 044 CC
   Компонент: Climatronic   H15 0709
   Ревизия: 00003001
   Кодировка: 0000000002
   Мастерская #: WSC 00028 028 00021
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 6ED832A1B18C243
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label: 3C0-937-049-30-H.clb
   Part No SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Компонент: Bordnetz-SG     H54 2602
   Ревизия: 00H54000    Серийный номер: 00000006098627
   Кодировка: 99848F0700041A004F0000280A000000322D5D433240112C000000000000
   VCID: 346CE0C957204E3
   Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: Wischer 210110 006  0208
   Кодировка: 00046997
1 неисправность:
03267 - Отпирание крышки багажника
            012 - электрическая неисправность в цепи
                    Статус неисправности: 01111100
                    Приоритет неисправности: 3
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 27
                    Пробег: 87428 km
                        вкл
                    Напряжение: 14.30 V
                        вкл
                        вкл
                        выкл
                        выкл
                        выкл
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 5N0-959-655.clb
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Компонент: J234__00P VW10 HI   1916
   Ревизия: 20013000    Серийный номер: 003E2P2PL6JV
   Кодировка: 0012368
   VCID: 448CB0090780FE3
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки (J527)       Label: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Компонент: LENKS.MODUL   009 0136
   Ревизия: FF010039    Серийный номер: 20101129300627
   Кодировка: 0982250003
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
   VCID: 6BDE3BB5829ED1B
   Multifunction steering wheel control module:
   Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Label: 3C8-959-537.CLB
   Компонент: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Кодировка: 820000
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 880 K    HW: 3C8 920 880 K
   Компонент: KOMBI         H04 0407
   Серийный номер: 00000000000000
   Кодировка: 161F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 346CE0C99F204E3
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 3C0-907-530.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Компонент: J533  Gateway   H13 0172
   Ревизия:   H13       Серийный номер: 3620P102130787
   Кодировка: FD807F06400212001002
   VCID: 2F66EFA5BE066DB
Адрес 25:  Иммобилайзер        Label: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Компонент:    IMMO         043 0383
   Ревизия: 00043000    Серийный номер: VWZCZ000000000
   VCID: 7AF00EF135C4783
   Part No: 3C0 905 861 H
   Компонент:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Адрес 2E:  Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650)       Label: 5N0-035-342.clb
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Ревизия: A1001003    Серийный номер: 7662544392
   Кодировка: 010000
   VCID: 295201BD40E203B
Адрес 37:  Навигационная система (J0506)       Label: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Компонент: RNS-MID       H71 4120
   Ревизия: AB001001    Серийный номер: VWZ6Z7M5276081
   Кодировка: 04000440040000AD0000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 336EE3D5922E49B
   Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Компонент: EU East V10  8049
Адрес 42:  Электроника двери водителя (J386)       Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Компонент: TUER-SG FT    002 0305
   Ревизия: 13101005    Серийный номер: 0000440053
   Кодировка: 0000B5
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
   VCID: E5CACD8DE47A67B
   Slave Driver:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Компонент: J388__TSG-HL  004 0402
   Серийный номер: 00000001290896
   Кодировка: 000090
1 неисправность:
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
          B11FD 01 [008] - Electrical Failure
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 5
                    Индекс забывания: 44
                    Пробег: 88897 km
                    Дата: 2013.14.08
                    Время: 07:02:41
Адрес 44:  Усилитель руля        Label: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
   Ревизия: 1AH03726    Серийный номер: 00093280279802
   Кодировка: 0000258
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 3C0-959-433-46.clb
   Компонент:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Кодировка: 18910A0001864E7630049515700A4F0B605841
   Компонент:   Sounder n.mounted
   Компонент:       NGS n.mounted
   Компонент:      IRUE n.mounted
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира (J387)       Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Компонент: TUER-SG BT    002 0305
   Ревизия: 15101005    Серийный номер: 0000415960
   Кодировка: 0000B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
   VCID: E6C8CA81197C6C3
   Slave Passenger:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Компонент: J389__TSG-HR  004 0402
   Серийный номер: 00000001295516
   Кодировка: 000090
Адрес 53:  Электромеханический стояночный тормоз        Label: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Компонент: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Ревизия:   010       Серийный номер: 00000000163608
   Кодировка: 0000057
   VCID: 2C5CF8A98F10163
Адрес 56:  Магнитола (J0506)       Label: 1T0-035-680.clb
Конец   -----------------------------------
Сложно. Потому что часть ошибок в одних блоках является следствием ошибок в других блоках.
Сложно. Потому что отсутствует стоп-кадр и лень пытаться догадываться что было с напряжением: севший аккумулятор или еще что то.
P.S. еще одно сложно..никаких данных по машине. Москвич ? Жигули ? прошлый век ?
Сообщение Geka.Ukrugskiy » 31 авг 2016, 20:50
El Gato
Адрес 01: ярлыки двигателя: 03G-906-018-БКП.клб
Часть нет SW: 03G 906 018 СК утилиты HW: 03G 906 018 СК
Компонент: Р4 2.0 л PPD1.5 г 9629
Ревизия: --Н55--- серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Магазин #: wsc по 78000 150 92821
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
9 Ошибок Найдено:
18060 - пожалуйста, проверьте код неисправности памяти блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 01101000
Приоритет Неисправности: 0
Частота Неисправности: 254
Сброс счетчика: 95
Пробег: 239138 км
Индикация Времени: 0
Дата: 2016.07.02
Время: 22:28:12
Стоп-Кадр:
Оборотов: 0 об /мин
Текст: 0 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V В
Бен. Биты: 00000001
Бен. Биты: 00000000
28800 - нет связи с стояночным тормозом модуль
U0128 - 009 -
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 01100100
Сброс счетчика: 95
Пробег: 238948 км
Дата: 2016.07.02
Время: 16:36:18
Стоп-Кадр:
Оборотов: 0 об /мин
Текст: 0 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.66 В
Бен. Биты: 00101100
Бен. Биты: 00000000
19558 - Электродвигатель заслонка впускного коллектора (V157)
P3102 - 006 - Нет Сигнала - Периодически
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 00100001
Приоритет Неисправности: 5
Частота Неисправности: 176
Сброс счетчика: 95
Пробег: 238948 км
Дата: 2016.07.02
Время: 16:45:16
Стоп-Кадр:
Оборотов: 0 об /мин
Текст: 0 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 13.90 V В
Текст: 184 Нм
Текст: 0 Нм
19557 - двигатель для заслонка впускного коллектора (V157)
P3101 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - периодически - MIL вкл
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 10100100
Приоритет Неисправности: 1
Сброс счетчика: 95
Пробег: 238948 км
Дата: 2016.07.02
Время: 16:45:25
Стоп-Кадр:
Об / мин: 256 /мин
Текст: 96 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 10.96 В
Текст: 1016 Нм
Текст: 136 Нм
18080 - Управление Вентилятором Охлаждения 1
P1672 - 007 - обрыв или замыкание на массу - прерывистый
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 00100100
Сброс счетчика: 95
Пробег: 238948 км
Дата: 2016.07.02
Время: 16:45:35
Стоп-Кадр:
Об / мин: 800 /мин
Текст: 40 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.24 В
Нагрузка: 9.8 %
Температура: 15.0°С
17678 - блок ПД форсунки: цилиндр 4 (N243)
P1270 - 008 - Диапазон Регулирования Превышен - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Частота Неисправности: 62
Сброс счетчика: 96
Пробег: 239299 км
Дата: 2016.07.03
Время: 07:44:11
Стоп-Кадр:
Об / мин: 1600 /мин
Текст: 24 Нм
Скорость: 29.0 км/ч.
Нагрузка: 74.5 %
Текст: 5.125 УФ
Текст: 13.00 МДж
Текст: 12 МДж
Сырье, Форма. П/A: 000 000 000
17978 - запуск двигателя заблокирован иммобилайзером
P1570 - 006 - - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 00101000
Приоритет Неисправности: 4
Частота Неисправности: 19
Сброс счетчика: 108
Пробег: 239739 км
Дата: 2016.07.08
Время: 16:55:40
Стоп-Кадр:
Оборотов: 0 об /мин
Текст: 0 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.43 В
Бен. Битов: 00011001
Бен. Биты: 00000000
18044 - Шина Данных Трансмиссии
P1636 - 008 - отсутствие сообщения от контроллера подушек безопасности - прерывистый
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 228
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:43:33
Стоп-Кадр:
Об / мин: 768 /мин
Текст: 32 Нм
Скорость: 0.0 км/ч
Текст: 0.0 %
Напряжение: 14.13 В
Бен. Битов: 11101100
Текст: 0 Нм
16618 - Наддува Регулирование Давления
P0234 - 009 - Превышен Лимит (Состояние Наддува) - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 00000001
Сброс счетчика: 248
Пробег: 241950 км
Дата: 2016.08.24
Время: 19:45:08
Стоп-Кадр:
Об / мин: 2976 /мин
Текст: 296 Нм
Скорость: 65.0 км/ч.
Текст: 74.2 %
Напряжение: 14.35 В
Текст: 2208 гПа
Текст: 2993 гПа
Готовность: Н/Д
Адрес 02: авто Транс Метки: 02E-300-0xx.лбл
Часть нет SW: 02E 300 042 Ф утилита HW: 02E 927 770 AE и
Компонент: ГСГ ДСГ 0933 070
Редакция: 04507000 серийный номер: 00000510050088
Кодировка: 0000020
Магазин #: wsc по 44551 111 44551
VCID: 162320D3217246AE5EF-8043
4 Ошибок Найдено:
28775 - нет связи с шестерни модуль селектора
U0103 - 000 - - Периодически
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 00100000
Частота Ошибки: 255
Сброс счетчика: 40
Пробег: 239138 км
Дата: 2016.07.02
Время: 22:28:12
18036 - Шина Данных Трансмиссии
P1628 - 000 - отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса - прерывистый
Стоп-Кадр:
Частота Ошибки: 255
Сброс счетчика: 10
Пробег: 240746 км
Дата: 2016.07.22
Время: 14:22:13
U0103 - 004 - - Периодически
Стоп-Кадр:
Частота Ошибки: 255
Сброс счетчика: 0
Пробег: 241982 км
Дата: 2016.08.24
Время: 21:18:01
00194 - Блокировка Ключа Зажигания В Замке
008 - Недостоверный Сигнал - Прерывистый
Стоп-Кадр:
Частота Ошибки: 255
Сброс счетчика: 1
Пробег: 241982 км
Дата: 2016.08.24
Время: 21:18:07
Адрес 03: система тормозов АБС Метки: 3C0-614-095-С2.клб
Часть нет SW: 3C0 614 095 Q и утилиты HW: 3C0 614 095 Q в
Компонент: ЭСП 440 H015 С2 0003
Редакция: H015 серийный номер: 0658325520
Кодирование: 0013605
Магазин #: wsc по 05311 000 00000
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
2 Найдены Неисправности:
00473 - блок управления для избранных. Парк/Стояночного Тормоза (J540)
004 - Нет Сигнала/Связи
Стоп-Кадр:
Приоритет Неисправности: 3
Сброс счетчика: 63
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 01:15:32
01321 - блок управления для подушек безопасности (J234)
004 - Нет Сигнала/Связи - Периодически
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 13
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:43:33
Адрес 08: Автоматический hvac Метки: 3C0-907-044.лбл
Часть нет SW: 3C0 907 044 AC и утилиты HW: 3C0 907 044 переменного тока
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Редакция: 00050005 серийный номер: 00000000000000
Магазин #: с wsc 00000 000 00000
VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
3 Найдены Неисправности:
00757 - Правого Дефлектора Датчик Температуры (G151)
010 - обрыв или замыкание на плюс
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 01111010
Сброс счетчика: 251
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 01:15:37
01809 - приводной мотор для температурной заслонки; левый (V158)
000 - - - прерывистый
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 00110000
Частота Неисправности: 140
Сброс счетчика: 6
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 19:43:58
01810 - приводной мотор для температурной заслонки; право (V159)
Стоп-Кадр:
Частота Неисправности: 182
Сброс счетчика: 6
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 19:44:13
Адрес 15: подушки Метки: 3C0-909-605.лбл
Часть нет SW: 3C0 909 605 J в утилиты HW: 3C0 909 605 J в
Компонент: НПБ 04 VW8 029 2521
Ревизия: серийный номер 09029000: 003A2P6GBHLP
Кодирование: 0012340
Магазин #: wsc по 00028 028 00001
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Подсистема 1 - серийный номер: 6332MSME0C7A7266
Подсистема 2 - серийный номер: 6342MSME0C460202
Подсистема 3 - серийный номер: 6351HTS67SDMOLF2
Подсистема 4 - серийный номер: 6361HTS67SDMUH23
Подсистема 5 - серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - серийный номер: 00000000000000000
1 Ошибка Найдена:
01222 - Датчик Аварии Боковой Подушкой Безопасности; Сторона Переднего Пассажира (G180)
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - периодически - MIL вкл
Адрес 16: рулевое колесо Метки: 3C0-953-549-SW20.лбл
Часть нет SW: 3C0 953 549 б у HW: 3C0 953 549 Б
Компонент: Lenksgulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 серийный номер: 3C9953507E
Кодирование: 0001412
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Подсистема 1 - часть No: XXXXXXXXXXX
Компонент: Lenkradmodul 007 0050
1 Ошибка Найдена:
02413 - Выключатель селектора в положение Р блокировки (F319)
Адрес 17: ярлыки документов: 3C0-920-ХХХ-17.лбл
Часть нет SW: 3C0 920 870 Q и утилиты HW: 3C0 920 870 М
Компонент: KOMBIINSTRUMENT ВД1 4240
Редакция: X0033000 серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0001105
Магазин #: wsc по 80093 222 69422
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Стоп-Кадр:
Приоритет Неисправности: 2
Частота Неисправности: 11
Сброс счетчика: 247
Пробег: 238948 км
Дата: 2016.07.02
Время: 16:37:21
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 32
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:43:33
Адрес 19: can-шлюз Метки: 3C0-907-530-В1.клб
Часть нет SW: 3C0 907 530 C и утилиты HW: 3C0 907 951 а
Компонент: Шлюз 007 0040
Редакция: 00007000 серийный номер: 0700C05A200E4B
Кодирование: 3FFD3C04E62002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
7 Ошибок Найдено:
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 228
Пробег: 238022 км
Дата: 2016.04.27
Время: 20:24:36
01333 - Блок Управления Двери; Задней Левой Двери (J388)
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 12
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:37:17
01334 - Блок Управления Двери; Задней Правой Двери (J389)
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 12
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:37:17
01327 - блок управления парковочного ассистента (J446)
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 12
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:42:16
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 12
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:43:33
01332 - Блок Управления Двери Переднего Пассажира (J387)
Стоп-Кадр:
Частота Неисправности: 5
Сброс счетчика: 32
Пробег: 241941 км
Дата: 2016.08.23
Время: 20:55:07
00470 - сочетание шине данных комфорт в провод
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 01101100
Сброс счетчика: 244
Пробег: 241941 км
Дата: 2016.08.23
Время: 20:56:31
Адрес 46: Центральный Усл. Метки: 3C0-959-433-46.клб
Часть нет SW: 3C0 959 433 K и утилиты HW: 3C0 959 433 к
Компонент: КСГ PQ46 ПЗВ 038 0455
Редакция: 00038000 серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0091020851030E763804941570084F0E703800
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Подсистема 1 - Компонент: Эхолот Нет Ответа
Подсистемы 2 - х Компонентный: НГС н.установленный
Подсистема 3 - х Компонентный: РУП н.установленный
5 Ошибок Найдено:
01134 - Звуковой Сигнал (Н12)
Стоп-Кадр:
Частота Неисправности: 15
Сброс счетчика: 247
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 01:16:04
00896 - Блок Замок Багажника (F256)
Стоп-Кадр:
Частота Неисправности: 8
Сброс счетчика: 250
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 03:56:31
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 13
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:37:17
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 13
Пробег: 241787 км
Дата: 2016.08.13
Время: 18:37:17
Стоп-Кадр:
Частота Неисправности: 4
Сброс счетчика: 33
Пробег: 241941 км
Дата: 2016.08.23
Время: 20:55:07
Адрес 56: Магнитола Метки: 1K0-035-1хх-56.лбл
Часть No: 1K0 035 186 С.
Компонент: Радио GR0 015 0019
Ревизия: серийный номер 0001503S: VWZ2Z2E2599618
Кодирование: 0042400
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Ошибка Найдена:
00877 - Высокочастотный Динамик, Сзади Справа (П16)
011 - Обрыв Цепи
Адрес 76: парковочный радар Метки: 3C0-919-283.лбл
Часть нет SW: 3C0 919 283 б у HW: 3C0 919 283 Б
Компонент: Parkhilfe 8-Система Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 серийный номер: 82930530001648
Кодирование: 0001024
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
01628 - Датчик парковочного помощи; Стойка средний левый (G254)
009 - обрыв или замыкание на массу
Стоп-Кадр:
Статус Неисправности: 01101001
Частота Неисправности: 251
Сброс счетчика: 218
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 01:22:44
Стоп-Кадр:
Сброс счетчика: 40
Пробег: 238017 км
Дата: 2016.04.27
Время: 01:24:03
Адреса 77: Телефон Метки: 3C0-035-730.лбл
Часть нет SW: 3C0 035 730 утилита HW: 3C0 035 730
Компонент: Телефон 5009
Редакция: 00008000 серийный номер: 0000000001825
Кодирование: 0020035
VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-РЕЗЬБОЙ 808D
Отсутствие кода неисправности нашли.
Конец ---------------------------------------------------------------------
Geka.Ukrugskiy
Сообщение Geka.Ukrugskiy » 31 авг 2016, 20:51
посмотрите скан ошибок
Geka.Ukrugskiy
Сообщение Alemania » 01 сен 2016, 12:14
Чем кем переводился скан ошибок ?
почему в скане нет опроса 53 блока ?
Машину по кусочкам собирали что ли ?
По существу вопроса.
Есть большая проблема с контактами.
Надо проверять все провода массы, на двигатель особенно. Все точки соединения массы на кузове надо просмотреть почистить. Купить очиститель контактов, пробрызгать все разъемы.
Когда это все не поможет, расплетать жгуты и искать надломленные провода.
Жгуты на блок двигателя.
Тоже самое относится к ошибкам по дверям, смотреть заломыши в гофре между дверью и кузовом.
Все ли предохранители стоят ?? правильно ли стоят ??
с 53 блоком вообще нет связи: либо нет питания, либо кердык блоку, либо проводка.
Сообщение Geka.Ukrugskiy » 01 сен 2016, 19:24
понял, спасибо...буду смотреть провода
Geka.Ukrugskiy
Вернуться в Ошибки
