Свечи и ДМРВ на BKP
Свечи и ДМРВ на BKP
Сообщение Boxter » 06 май 2017, 14:43
Предыстория: Двигатель BKP работал прекрасно без нареканий не дымил, не дергал и прочее. Заглох в 350 км от дома. Я нашёл шнурок, посмотрел и понял что коротнула насос-форсунка. Далее эвакуатор до дому, заказ новой, и соответственно замена (поменял сам ибо уже далеко не первый раз :( ) и масло в двигателе заодно поменял. Машина завелась, работает ровно без потери мощности или провалов, НО пошёл синий дым (постоянно). Шнурок же мне вообще показал следующее:
000258 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 007 - )слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Статус неисправности: 00000010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 37
Пробег: 244403 km
Дата: 2017.04.30
Время: 21:11:46
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Возд. масса: 910.2 мг/ул
Возд. масса: 0.0 мг/ул
001649 - Свеча накаливания цил. 1-Q10
P0671 - 006 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 244403 km
Дата: 2017.04.30
Время: 21:11:49
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 9.0°C
001650 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
P0672 - 006 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 244403 km
Дата: 2017.04.30
Время: 21:11:49
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 9.0°C
001651 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 - 006 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 244403 km
Дата: 2017.04.30
Время: 21:11:49
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 9.0°C
001652 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
P0674 - 006 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Пробег: 244403 km
Дата: 2017.04.30
Время: 21:11:49
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 9.0°C
Готовность: Нет данных
Подскажите куда лезть, ибо я в замешательстве :(
Boxter
Re: Свечи и ДМРВ на BKP
Сообщение Comm » 29 июн 2017, 11:03
Форсунки не поменяны по акции? :shock:
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Вернуться в Ошибки
