Ошибка 008214 замыкание на массу
Сообщение Medsnov » 17 июл 2017, 22:26
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой по дроссельной заслонке. Загорается спираль и чек, не постоянно. Комп выдает ошибки 008214 и 008213. Когда горит спираль и глушишь двигатель глохнет жестко с рывком. Заслонку чистил егр тоже, не помогло.
Medsnov
Re: Ошибка 008214 замыкание на массу
Сообщение Medsnov » 17 июл 2017, 22:28
Двигатель 2,0 tdi bmp
Medsnov
Сообщение pashustic » 18 июл 2017, 08:47
Medsnov
1. Взрываем жгут
Сообщение Medsnov » 18 июл 2017, 10:00
Может есть проблемное место с каторого попробовать начать?
Medsnov
Сообщение pashustic » 19 июл 2017, 08:31
Medsnov
Отрезок шлейфа напротив свечей накала и до входа шлейфа в канал под аккум
Сообщение Medsnov » 20 июл 2017, 22:12
Все сделали. Дело было, как ты и говорил в проводах идущих под корпусом возд. фильтра. Проходит она внутри гофры и о ее внутреннюю часть и повредилась. Поврежденные провода вырезали спаяли с новыми и все ошибки погасли. Спасибо за помощь.
Medsnov
Сообщение pashustic » 21 июл 2017, 06:47
Medsnov писал(а):Все сделали. Дело было, как ты и говорил в проводах идущих под корпусом возд. фильтра. Проходит она внутри гофры и о ее внутреннюю часть и повредилась. Поврежденные провода вырезали спаяли с новыми и все ошибки погасли. Спасибо за помощь.
Гофру выкинуть нах
Обмотать этот отрезок шлейфа двумя слоями изоленты : 1: винилка( советую терминатор)
2. термически стойкая ваговская ориг изолента
далее
в местах крепления ( зажимов) шлефа от предотвращения трения и вибрация обмотать в месте битопластом и после этого можно забить о переломе ( повреждения) проводов в шлейфе
PPPPPPS я выкинул все гофры и даже маленькие отрезки ;)
Вернуться в Ошибки
