Блок 09 ошибка 01299
Сообщение КИЦЕК » 30 авг 2017, 18:26
Поменял магнитолу на RCD 330+. Поменял естественно gateway на самый свежий индекс Q теперь в девятом блоке горит ошибка 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533), 005- Нет или не верная основная установка/адаптация. Статус ошибки : 00100101.Стираю она потом все равно появляется. Подскажите что дальше делать.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: Блок 09 ошибка 01299
Сообщение morpeh » 30 авг 2017, 18:47
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 30 авг 2017, 23:07
КИЦЕК
Последние байты 19 блока закодируйте согласно комплектации
Сообщение КИЦЕК » 31 авг 2017, 20:35
pashustic писал(а):КИЦЕК
Попробую. Спасибо.
КИЦЕК
Вернуться в Ошибки
