B6 1.8 ошибки P2177 и P2187
Сообщение Chichkina Kseniya » 15 окт 2017, 16:05
Добрый день! появились ошибки P2177 и P2187, клапан воздушной тяги заменен, подскажите в чем причина?
Chichkina Kseniya
Re: B6 1.8 ошибки P2177 и P2187
Сообщение Мирослав » 15 окт 2017, 18:00
Прям сразу обе выскакивают? У Вас бедная смесь! Какие показания в 32гр? Необходимо провести тесты лямбдазондов, сделать опрессовку, Проверить целостность переднего и заднего сальников КВ, замерить давление подкачивающего насоса и давление в топливной рампе. Пока так, а далее по результатам!)
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Chichkina Kseniya » 15 окт 2017, 21:49
Выскакивают две ошибки одновременно
Chichkina Kseniya
Сообщение Alemania » 16 окт 2017, 08:22
Выше уже написали. Искать подсос воздуха для начала.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 177/008567
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 187/008583
Сообщение Мирослав » 16 окт 2017, 19:30
если подсосов не обнаружится, давления топлива будут в норме, то можно помыть форсунки.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Вернуться в Ошибки
