ошибка бедная смесь
ошибка бедная смесь
Сообщение andbar » 23 окт 2017, 12:24
Доброго дня, загорелся чек...по ошибкам бедная смесь. Хотел спросить кто сталкивался, подтекает масло с верхней крышки цепи(возможно там и прокладки нет, когда меняли цепь прошлому хозяину могли на герметик все посадить) может это быть подсосом и следствием бедной смеси?
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Re: ошибка бедная смесь
Сообщение andbar » 23 окт 2017, 12:25
1,8 торбо BZB 2008
andbar
Сообщение Мирослав » 28 окт 2017, 16:22
Без прокладки, там врядли, просто ее на герметос посадили. У Вас там масло прям льет? Чаще подсос возникает по заднему сальнику КВ, и впуску. Какие показатели в 32 гр, каков моментальный расход на ХХ.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение andbar » 08 ноя 2017, 14:15
на холостых 0,7-0,8 ВКГ рабочий(открывал смотрел мембрану), что в 32 группе посмотреть?
кстати прокладка там есть...но как я думаю старая осталась+ герметик
масло не льёт прям...но на поддоне капельки висят...и на защите пятно
andbar
Вернуться в Ошибки
