Помогите разобраться P0341и P2188 после замены цепи
Сообщение Fighter178 » 01 ноя 2017, 00:05
Здравствуйте. мотор CDAB, пробег 136000, поменял цепь и кронштейн РВ. За неделю до замены пару раз вылетало P0341(датчик положения РВ). Через 3 дня после замены, та же ошибка, только ещё P2188 (слишком богатая твс на хх) и на медленном ходу 1000-1500 оборотов мигает EPC и тарахтит как дизель. До замены, на хх прослеживались подергивания иногда, после замены работает ровно, дерготня ушла. Люди которые меняли- работники ОД посоветовали датчик поменять. Другой мастер -диагност сказал, надо разбираться сперва с очевидным (богатая смесь) поменять клапан картерных газов, хотя мембрана говорит целая. Может кто знает, куда двигаться с этими ошибками и нет ли между ними и заменой цепи, зависимости? Спасибо.
Fighter178
Re: Помогите разобраться P0341и P2188 после замены цепи
Сообщение Fighter178 » 01 ноя 2017, 23:16
Датчик поменял, ни чего не изменилось. Остаётся цепь опять смотреть? Не уже ли, при неправильно установленной цепи, мотор может ровно работать?
Fighter178
Сообщение ilyaudalow » 03 ноя 2017, 09:32
Смотрите гидроклапан фазорегулятора , может быть перетянут или подвисает.
ilyaudalow
Сообщение Таляныч » 03 ноя 2017, 23:53
ilyaudalow писал(а):Смотрите гидроклапан фазорегулятора , может быть перетянут или подвисает.
Была такая - же шняга, маааленькая стружка в клапане.
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение bbm697 » 05 ноя 2017, 15:09
После заменя цепи, натяжителя и головы постоянно выскакивает ошибка р0341 диапазон функцианирования, заменил датчик но не проходит, при этом выскакивает только на прогретом Двигателе на наборе скорости при Обортах 1000 - 1300 иногда загорается чек иногда мигает ерс, птсле того как авто постоит ошибкив памяти нет
bbm697
Сообщение Мирослав » 05 ноя 2017, 20:11
Здесь надо начинать с замера давления масла. Ну и, конечно, проверка правильности установки фаз и затяжки клапана.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение bbm697 » 08 ноя 2017, 22:07
давление нормальное, а вот проверить все остальное не знаю где. Просто там где делали я им не доверяю это евро авто а найти нормальный сервис по пассатику в спб пока не могу, может кто подскажет
bbm697
Вернуться в Ошибки
