Снова красный руль
Снова красный руль
Сообщение Иван Журавлев » 25 ноя 2017, 16:50
Доброго времени суток. Знаю что и здесь на форуме и на простора интернета много написано про эту ошибку, но решения проблемы так и не нашел. Предлагают разное, кое-что пробовал, толку - ноль. Началось так - ехал по городу (сразу говорю - далеко не мороз, градусов 15 тепла), загорелся желтый или красный руль на приборке (точно уже не помню). Остановился у обочины, решил выключить-завести машину. Выключилась-то нормально, а при попытке завестись - мигает красный руль, пищит три раза, на секунду двигатель оживает и снова глохнет. Выдает ошибку "steering wheel column lock defective". На эвакуаторе на сервис сразу не повез - сначала решил вызвать автоэлектрика к машине. Чувак подъехал, подключился, снял ошибки и машина завелась. Ошибки были по блоку управления (00003), иммобилайзеру и т. д. Ладно, в надежде что показалось отъездил еще неделю - снова красный руль, теперь уже на стоявшей машине, даже ключ не вставлен был - просто ждал в машине. По близости оказался "знающий" человек - посоветовал открутить минут на 10 аккумулятор (типа, ошибки сбросятся), что я и сделал. Лично мне не помогло. Зато мой лучший теперь друг (выездной автоэлектрик) с трудом в этот раз смог сбросить ошибки и завести ласточку. Ну хоть скидку сделал. Через день - красный руль. Автоэлектрик, сброс ошибок, и я поехал на сервис. Там подключили свою байду, ошибок не нашли, предложили машину в следующий раз пригнать на эвакуаторе. Ладно. Доехал до дома - красный руль. На следующий день - эвакуатор, сервис, такси до дома и ожидание вердикта. Еще через день позвонили и сказали чтобы я забирал автомобиль - они мол скинули ошибки и О! ЧУДО! машина работает. Сказали так бывает когда переполняется память - 1000000 ошибок вроде. С меня типа 1000 рублей и все. Ну вот хорошо что я не успел такси вызвать - перезванивают - КРАСНЫЙ РУЛЬ)) Предлагают поменять рулевую в сборе (ELV-блок вроде б навернулся). Соглашаюсь менять, согласен оплатить и адаптацию. С салона только не успел забрать - сегодня утром позвонили - снова красный руль. Сейчас уже вечер - пока новых версий не придумали, молчат. А теперь, внимание, вопрос!! НУ ВОТ И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Иван Журавлев
Re: Снова красный руль
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2017, 17:18
Если не ошибаюсь то комфорт под замену.
Была тут тема.
Сообщение Иван Журавлев » 25 ноя 2017, 17:50
Daniliv писал(а):Если не ошибаюсь то комфорт под замену.
Была тут тема.
Да, нашел тему, почитал. Спасибо, подкину идею мастерам, посмотрим что скажут.
Иван Журавлев
Сообщение Иван Журавлев » 25 ноя 2017, 18:46
Если кто знает, подскажите приблизительную цену на блок комфорта (новый) плюс замена, нужна ли адаптация. Чтобы с сервисом сравнить, когда/если предложат.
Иван Журавлев
Сообщение Griffon » 25 ноя 2017, 19:22
Напиши Пашустику. У него и комфорт можно взять и прописать он может.
Griffon
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2017, 20:20
Сообщение Иван Журавлев » 27 ноя 2017, 10:25
Звонили, предлагают забрать авто - вроде все починили. Говорят, дело все таки было в ELV, с первого раза не перепрошился. Лично мне как-то сомнительно, но я не мастер. Может перепрошивкой отключили проверку какую-то?
Иван Журавлев
Сообщение pashustic » 27 ноя 2017, 11:14
Перепрошился?? 3.14 ж чистой воды..елв одноразовый и пишется однократно
Ждите снова красный руль
Ваша задача решается легко
Писанины полные штаны, а скана ошибок нет. .
Можно дальше воду в ступе толочь
Город какой?? Территориально где?
Заполните профиль
Сообщение Иван Журавлев » 27 ноя 2017, 12:22
Да, только с сервиса, красный руль выскочил сразу. Вроде и сами дошли до комфорта.. Говорят есть вариант или как-то обойти его или под замену. Жду что придумают. Новороссийск
Иван Журавлев
Сообщение Иван Журавлев » 27 ноя 2017, 12:26
Сказал чтобы ставили назад мою старую рулевую колонку - 20 штук за то что поменяли мою рабочую и адаптировали платить не хочу.
Иван Журавлев
Сообщение Иван Журавлев » 27 ноя 2017, 12:41
Тем более центральный блок комфорта стоит 31 тыс
Иван Журавлев
Сообщение pashustic » 27 ноя 2017, 13:33
Иван Журавлев
Купите бу комфорт и перенесите иммо дату из стокового в бу
И все!!!
Обойти комфорт?? Это что там за мега спецы. ???
Сообщение Иван Журавлев » 27 ноя 2017, 13:38
pashustic писал(а):Иван Журавлев
И все!!!
Да сам разочаровался в сервисе, думал ребята поопытнее. Бу брать не хочу, пусть ставять новый и переносят все что надо сами. В следующий раз только к официалам ездить буду.
Иван Журавлев
Сообщение pashustic » 27 ноя 2017, 13:41
Иван Журавлев
Зачеммммм??? Бу комфорт будет бюджетнее раз в 6 и служить столько будет
Хотчя, хозяин барин!!!
Сообщение Иван Журавлев » 27 ноя 2017, 13:44
Да знаю что дешевле, но навряд ли они станут браться за бу (хотя не факт, мое мнение) и наверняка на бу запчасть не будет гарантии. А без гарантии я в случае чего с них ничего не получу.
Иван Журавлев
Сообщение pashustic » 27 ноя 2017, 15:52
Иван Журавлев
Пипец..что за спецы там... Гаражникам новый не нужен.. С новым они также сделают процедуры как и со старым..
С бу оф дилер - точно ничего не сделает
Были бы в спб решил ваш вопрос за час !
Сообщение Иван Журавлев » 02 дек 2017, 16:49
Сегодня забрал машину с сервиса и кое-как доехал до официалов. Жду теперь информацию от них. На предыдущем сервисе отказались дальше заниматься машиной - видимо, обиделись на то, что я отказался платить за рулевую. Старую они ставить не стали - положили просто в багажник, новую - получается, подарили. Официально отказали из-за того что доставка затянется, внимание! до марта-апреля!!! Официалы уже сказали что если комфорт то доставят за 7-20 дней, в зависимости от того из Москвы его везти или из Германии придется.
Иван Журавлев
Сообщение Vorobey » 02 дек 2017, 16:59
Иван Журавлев
Вам уже выше сказали что проблема решается заменой на БУ блока комфорта и переноса иммо-даты. Это самое бюджетное и быстрое решение. Нафига ехать к офицалам-то?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Иван Журавлев » 04 дек 2017, 08:18
Vorobey писал(а):Иван Журавлев
Пусть они этим и занимаются. Я не искал бюджетное решение, иначе уже воспользовался бы советом. Насчет блока комфорта я не спорю, возможно дело и в этом, мастерам я сказал что на форуме советуют его менять, а дальше пусть сами думают.
Иван Журавлев
Вернуться в Ошибки
