BKP Ошибка по форсунке, показания температуры
Сообщение Mefi{$}tofeL » 20 фев 2018, 12:33
Всем привет.
Периодически всплывает ошибка по форсунке. Причина ясна - менять. Но очень заинтересовал один показать при этой ошибке - температура - -180.0°C
Ниже лог ошибки из VCDS.
Вопрос: Показания Temperature: -180.0°C берутся с датчика температуры двигателя? Или это какие-то иные показания? Т.к. по тпи датчика его предельные показания в районе -43С.
004705 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 257628 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.11
Time: 18:30:33
Freeze Frame:
RPM: 2368 /min
Torque: 56.0 Nm
Speed: 47.0 km/h
74.49 %
Text: 5.125 uF
Text: 12.25 mJ
Text: 12 mJ
004720 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 257851 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.16
Time: 08:32:46
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Torque: 152.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
77.22 %
Text: 4.875 uF
Text: 14.25 mJ
Text: 11 mJ
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2007
Mefi{$}tofeL
Вернуться в Ошибки
