Резко пропала динамика
Сообщение Вячеслав Б » 05 июн 2018, 10:53
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: при трогании со светофора на спорт режиме машина на второй передаче набирает 5000 оборотов, орёт, не едет и не переключается выше, включаю режим D, переключается нормально, но совсем не едет, кое как разгоняюсь до 100км/ч по трассе, далее при нажатии на педаль газа, скорость падает, обороты растут, коробка переключается на 3-ю и опять же орёт и не едет, загорелся чек. Пробовал ехать на типтронике - та же история, много оборотов - мало скорости. На следующий день заехал в сервис, компьютер показал ошибки: Р0299; Р0420; Р2293; Р0171, вобщем целый набор: и турбина, и катализатор, и топливная система... Подскажите пожалуйста с чего начать?
VW Passat TSi 1,8 2008г.в. пробег 210000км
Вячеслав Б
Re: Резко пропала динамика
Сообщение Daniliv » 05 июн 2018, 11:05
Привет! А расшифровка ошибок где???
Сообщение Вячеслав Б » 08 июн 2018, 09:57
Р0171 - сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
Р0299 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Р0420 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
Р2293 - Регулятор давления топлива: механическое повреждение
Вячеслав Б
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2018, 11:07
Вячеслав Б
Это всё понятно - viewtopic.php?f=52&t=7865
Вы бы выложили полный скан ошибок.
Сообщение Вячеслав Б » 08 июн 2018, 17:17
Ещё не упомянул, что расход увеличился примерно на 1,3-1,5л/100км. Всё произошло в один момент, будто по щелчку, наслаждался ездой по городу и тут бах и всё...
По поводу полного скана ошибок, придется ещё раз диагностику делать, я только номера ошибок выписал.
Вячеслав Б
Сообщение Вячеслав Б » 12 июн 2018, 10:19
Сегодня обнаружил, что бензин попадает в картер из-за этого увеличился расход. Подскажите насколько серьезный ремонт предстоит?
Вячеслав Б
Сообщение Александр332vk » 12 июн 2018, 11:23
Вячеслав Б писал(а):Сегодня обнаружил, что бензин попадает в картер из-за этого увеличился расход. Подскажите насколько серьезный ремонт предстоит?
Привет, сначала надо определить "откуда попадает бензин в масло" - а потом и оценивать серьезность Вашего ремонта.
Вернуться в Ошибки
