КЗ Лямбда-зондов
КЗ Лямбда-зондов
Сообщение evgeny4697 » 17 окт 2018, 10:43
Всем доброго дня! Загорелся чек и увеличился расход топлива на 2-3 литра по городу. Вася-диагност выдаёт ошибки лямбда-зондов причём сразу 3-х штук. Подскажите пожалуйста куда копать.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Номер детали VW/Audi: 06F 997 058 Q HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2769
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00102 935 66926
4 Найдены неисправности:
000067 - Ряд 1-зонд 3; электрическая цепь подогрева
P0043 - 002 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11100010
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 283875 km
Дата: 2018.10.17
Время: 08:00:26
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 42.0 km/h
Температура: 102.0°C
000055 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0037 - 002 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритетность: 0
Пробег: 283875 km
Дата: 2018.10.17
Время: 08:00:26
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 42.0 km/h
000087 - Ряд 2-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0057 - 002 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритетность: 0
Пробег: 283875 km
Дата: 2018.10.17
Время: 08:00:26
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 42.0 km/h
evgeny4697
Re: КЗ Лямбда-зондов
Сообщение evgeny4697 » 27 май 2019, 12:08
Доброго дня! За 7 месяцев так никто и не ответил. На данный момент поменял 3 лямбды - результат такой же. Куда копать, что делать - не представляю.
При прозвонке цепи короткого замыкания нигде не обнаружил.
evgeny4697
Сообщение Daniliv » 27 май 2019, 14:28
Смотрите на обрыв.
Сообщение evgeny4697 » 27 май 2019, 20:16
Daniliv писал(а):Смотрите на обрыв.
Обрыва проводов нет. С ELSA распечатал схему, по схеме всё смотрел. Непосоедственно с фишек провода уходят на ЭБУ. Отсоединял ЭБУ, прозванивал напрямую, ни обрывов, ни короткого на корпус, ничего.
Ошибки проявляются при работающем двигателе.
Может кто подскажет хорошего автоэлектрика в районе Мытищи, Королёв, СВАО?
evgeny4697
Вернуться в Ошибки
