Ошибка 02845 Индикатор работы в комбинации приборов
Сообщение greengun » 20 ноя 2018, 18:07
Добрый день. Появилась непостоянная ошибка по стояночному тормозу, связываю с похолоданием т.к, если машину оставить в тепле, то пропадает на 3-4 дня. Ошибка пропадает после того как заглушу и повторно заведу машину.
Помогите разобраться, может с проводкой беда? Подскажите в какую сторону копать?
Номер блока управления: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-10498 0003
Кодировка: 0000057
VCID: 2855DE469BB7470768-807C
1 неисправность:
02845 - Индикатор работы в комбинации приборов (!)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 213
Пробег: 23040 km
Дата: 2018.11.06
Время: 07:38:25
Напряжение: 11.50 V
Счет: 78
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Re: Ошибка 02845 Индикатор работы в комбинации приборов
Сообщение Lyutick » 20 ноя 2018, 22:27
Все дело в кнопке,разбирать и чистить.
Lyutick
Сообщение greengun » 21 ноя 2018, 09:47
Спасибо, попробую, но проблем по срабатыванию ручника нет, кнопка работает без перебоев. Может что то еще влияет на ее появление?
greengun
Сообщение greengun » 23 ноя 2018, 10:05
Замена кнопки не помогла, есть еще варианты из-за чего может появляться эта ошибка?
greengun
Сообщение greengun » 23 ноя 2018, 16:15
Я еще надеялся на чудо :( Обидно что на ровном месте помер.
Подскажите, есть ли смысл брать б/у?
greengun
Сообщение Alemania » 23 ноя 2018, 16:43
Конечно есть смысл
Сообщение greengun » 26 ноя 2018, 09:53
Подскаэите, пожалуйста, прошивка блока может помочь? Нужно ли после перепрошивки проводить адаптацию датчиков? Насколько реально в процессе перепрошивки убить блок?
greengun
Сообщение Alemania » 26 ноя 2018, 10:06
Попробовать стоит. Насчёт убить не убить ничего не скажу. Не занимался этим. Если снимешь блок ручника процентов на 90 слетит кодировка блока абс. Сохранить все кодировки перед снятием или отключением разъёма с блока ручника. Адаптации при наличии шнурка не проблема.
Сообщение fill245 » 21 авг 2019, 09:57
Подниму тему - есть информация как всё закончилось ? Проблема аналогичная, но есть ньюанс:
Начала глючить кнопка ручника, в следствие чего была проведена работа по её чистке .
Проблема с ручником ушла, но начала вываливаться проблема по блоку 02845 Индикатор работы в комбинации приборов
На всех форумах вердикт один: менять блок управления стояночным тормозом, это конечно хорошо, НО, есть 2 проблемы, верней 2 факта которые мне не дают покоя:
1) проблем с ручником вообще нет (как и с кнопкой), никаких уже неделю после чистки
2) проблема (точней ошибка 02985) появилась после того как была снята кнопка и прочищена
Может у кого то было что то похожее, уточните.
П.С. ошибка после установки кнопки была сброшена многократно, и появляется 1 раз после включения зажигания. Были советы типа снять клемму на 10 минут, и т.д. этого пока не делал, скорей всего не поможет
Passat B6 2008 2.0 TDI CBAB/МКПП/3C2 145ткм
fill245
Сообщение greengun » 21 авг 2019, 18:38
fill245
На проблему забил т.к. возникает только зимой при длительной стоянке на ручнике(может контакты где потерлись) и много проблем с заменой блока ручника и его адаптацией.
На данный момент ошибка не появляется.
greengun
Сообщение fill245 » 21 авг 2019, 19:50
greengun писал(а):fill245
Понятно, спасибо) так и думал
fill245
Вернуться в Ошибки
