Здравствуйте!Ошибка по иммобилайзеру
Сообщение DR212 » 01 янв 2019, 23:25
Всем привет! У машины есть редкая проблема,выскакивает вот такая ошибка:
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
008 - Недостоверный сигнал
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 104
Пробег: 197601 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:13:40
После чего она не заводится,пока не сбросишь ошибки,иногда помогает клейма АКБ.
Бывает раз в месяц срабатываем,бывает чаще,бывает реже. Уже без ноутбука со шнурком не катаюсь=) Но хотелось бы разобраться в чем дело. Подскажите куда лезть,с чего начать?
passat b6 1.6 BSE МКПП
DR212
Re: Здравствуйте!Ошибка по иммобилайзеру
Сообщение DR212 » 02 янв 2019, 00:02
По двигателю выскакивает следующие,может есть какая взаимосвязь?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 00137 935 94601
3 Найдены неисправности:
17549 - Определение нагрузки
P1141 - 007 - недостоверное значение - Непостоянно
Лямбда: -48.4 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
Уг.Дрос.Засл: 15.5°
16990 - Неисправен блок управления
P0606 - 008 - - Непостоянно
Hex значение: 0x0001
(нет узла): 7.0
Hex значение: 0x0000
(нет узла): 0.0
(нет узла): 7.0
(нет узла): 0.0
16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 006 - переобеднение смеси - Непостоянно
Скорость: 0.0 km/h
Коэф.лямбды: 1.031
Напряжение: 0.180 V
Лямбда: 25.0 %
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Заводской номер: 00000775898986
Кодировка: 0004396
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Биты состояния: 00101101
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 11
Индекс забывания: 108
Пробег: 196855 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:51:46
Скорость: 65.0 km/h
Hex значение: 0x014F
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 163
DR212
Сообщение Alemania » 02 янв 2019, 08:14
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01176
Второй ключ есть ?
Сообщение DR212 » 02 янв 2019, 20:52
Да второй ключ есть.там похоже батарейка села, есть какие особенности при замене? Где-то читал, что без батарейки ключ нельзя оставлять больше чем на 20 секунд
DR212
Сообщение Alemania » 03 янв 2019, 06:21
DR212 писал(а):Да второй ключ есть.там похоже батарейка села, есть какие особенности при замене? Где-то читал, что без батарейки ключ нельзя оставлять больше чем на 20 секунд
Где нельзя оставлять ? Почему нельзя оставлять ? Батарейка нужна только чтобы ЦЗ открыть закрыть
Сообщение boroda II » 03 янв 2019, 20:56
Бред про 20 секунд, хоть на 2 часа. Даже без батарейки заводить должен.
Вернуться в Ошибки
