Множество ошибок..
Множество ошибок..
Сообщение Sellefty » 28 фев 2019, 16:38
Господа пассатовцы,помогите пожалуйста с ошибками,только недавно стал обладателем пасика,не знаю за что браться((
1 неисправность:
001110 - Система вентиляции топливного бака
P0456 - 001 - обнаружена незначительная негерметичность
Биты состояния: 01100001
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 240649 km
Дата: 2019.02.19
Время: 17:09:23
Об/мин: 1245 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 32.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 7.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Компонент: AQ 250 6F 0736
Ревизия: 00H38000 Заводской номер:
Кодировка: 0008520
1 неисправность:
18066 - Шина данных Привод
P1658 - 008 - недостоверн.сообщение от блока управления круиз-контроля
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Заводской номер: 00000776602845
Кодировка: 0000348
Мастерская #: WSC 00070 000 00000
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 160
Индекс забывания: 120
Пробег: 239850 km
Дата: 2019.01.31
Время: 14:27:27
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x00CD
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FB HW: 5K0 907 044 FB
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0004004802
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
1 неисправность:
9479189 - Провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [009] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 125
Индекс забывания: 171
Пробег: 239830 km
Дата: 2019.01.31
Время: 13:43:19
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Компонент: BCM PQ47 H++ 421 0464
Ревизия: BD421001
Кодировка: 0008000000000000041C008011000080457000884620A720648000000040
Мастерская #: WSC 05311 123 08193
Подсистема 1 - Part No SW: 3C1 955 119 HW: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 12 0503
Кодировка: 00FFD5
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 061008 05 54 0402
Кодировка: 173028
6 Найдены неисправности:
00833 - Сигнал включения обогрева ветрового стекла
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Биты состояния: 00101001
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 153
Индекс забывания: 211
Пробег: 239850 km
Дата: 2019.01.31
Время: 14:31:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 13.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
Приоритетность: 5
Пробег: 239850 km
Дата: 2019.01.31
Время: 14:31:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 13.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 190
Пробег: 240513 km
Дата: 2019.02.15
Время: 15:00:21
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.65 V
выкл
вкл
вкл
выкл
вкл
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 142
Пробег: 239868 km
Дата: 2019.01.31
Время: 15:19:59
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Биты состояния: 01101100
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 192
Пробег: 239830 km
Дата: 2019.01.31
Время: 13:43:22
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
03678 - Координатор режима Старт/Стоп
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 119
Пробег: 239830 km
Дата: 2019.01.31
Время: 13:43:21
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: J533 Gateway H56 1682
Ревизия: H56 Заводской номер: 141116F1000145
Кодировка: 461006
Мастерская #: WSC 00001 935 10000
1 неисправность:
03406 - Блок управления системы регулирования АКБ
Приоритетность: 2
Пробег: 240853 km
Дата: 2019.02.24
Время: 11:34:36
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Компонент: IMMO 041 0407
Ревизия: 00041000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
1 неисправность:
02827 - Запрос активации от ESP
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 206
Пробег: 239933 km
Дата: 2019.02.01
Время: 21:13:04
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Label:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 701 HW: 3C0 959 793 B
Компонент: TUER-SG FT 002 0515
Ревизия: 13110009 Заводской номер: 0009430817
Кодировка: 020085
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Метка файла ASAM/ODX: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 959 799 HW: 1K0 959 799
Компонент: J38 004
Заводской номер: 00000000616661
Кодировка: 0000C0
2 Найдены неисправности:
66048 - Электродвигатель переднего стеклоподъёмника
B11EC 54 [008] - Отсутствует калибровка/основная установка
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритетность: 7
Счётчик возникновения ошибки: 9
Индекс забывания: 197
Пробег: 239896 km
Дата: 2019.02.01
Время: 09:12:00
133120 - Предупредительный фонарь в задней двери
B11F7 01 [009] - Сбой в электрике
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 121
Пробег: 239896 km
Дата: 2019.02.01
Время: 09:55:15
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Заводской номер: 00000524088912
Кодировка: 0000438
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Биты состояния: 00100101
Приоритетность: 6
Пробег: 0 km
00097 - Электродвигатель ЦЗ в двери переднего пассажира (забл.)(V162)
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 30
Пробег: 239830 km
Дата: 2019.01.31
Время: 13:43:19
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: Batt.regelung H56 1682
Кодировка: F020085A
1 неисправность:
02071 - Локальная шина данных
Приоритетность: 2
Пробег: 239830 km
Дата: 2019.01.31
Время: 13:44:24
Sellefty
Re: Множество ошибок..
Сообщение morpeh » 28 фев 2019, 16:40
После сброса ошибок что Вася кажет? Или всё так же и остаётся?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение vanches76 » 28 фев 2019, 16:45
вот это россыпь.
а 61 блок и правда есть?
половина ошибок может нарисоваться от севшего АКБ.
стекло лобовое поменяно? стоит без датчиков света\дождя и обогревов?
vanches76
Сообщение Sellefty » 28 фев 2019, 18:09
morpeh писал(а):После сброса ошибок что Вася кажет? Или всё так же и остаётся?
Это и есть после сброса ошибок Васей.
Sellefty
Сообщение Sellefty » 28 фев 2019, 18:12
vanches76 писал(а):вот это россыпь.
что вообще за 61 блок??? Это у меня просто 2-ая машина в жизни,поэтому я немного не вкуриваю по ошибкам) До этого была мазда 626 так она диагностировалась только диодом)))) А тут как увидел ошибки обомлел((
Акб вроде нормальный,я единственное клему снимал кода люк делал....
Да стекло лобовое меняное на оригинальное с подогревом,датчики света/дождя есть..
Sellefty
Сообщение vanches76 » 01 мар 2019, 14:44
По стеклу - подогрев не подключен, или что-то отвалилось. с датчиками то же самое.
лампочка схохла в задней двери или отвалилась, с габаритом то же самое.
а еще мысль такая, нет ли какого левого оборудования, которое срет в CAN-шину?
vanches76
Вернуться в Ошибки
