Неисправность стояночного тормоза + блокировка передачи
Сообщение Nikset » 14 июл 2019, 16:54
Доброго всем дня!
По отдельности есть похожие темы, но моего случая нет.
При движении по гладкой, ровной дороге - загорается на приборке индикатор «ннисправнлсть стояночного тормоза».
Одновременно с этим - акпп блокируется в той передаче, на которой магина едет в данный момент.
Ловил эту проблему на 6, 5 и 3 передачах. В ручном режиме - передачи так-же не переключаются. Можно полностью остановиться, передача остаётся прежней. Ну и при разгоне - конечно, чувствуется, что машина с этой 6 передачи пытается ехать. Глушу машину, через минуту завожу - ошибка исчезает и какое-то время всё работает штатно. Потом всё повторяется: загорается индикатор неисправности стояночного тормоза (только он, больше ни чего), передача блокируется на текущей. На селекторе ни чего не мигает, ни каких других индикаторов не горит.
Считывали ошибки, показывает проблему в салинойде. Но коробочный мастер предположил, что проблема может быть в электрике, ещё до коробки, а солинойд - это уже следствие.
Может кто вкурсе, сталкивался, или просто имеет предположения..?
Nikset
Re: Неисправность стояночного тормоза + блокировка передачи
Сообщение Макс414 » 14 июл 2019, 22:24
Машину в подпись и сделайте скан ошибок Васей диагностом.
Макс414
Вернуться в Ошибки
