Загорелся чек и не убирается
Сообщение keksss56 » 29 авг 2019, 14:17
История такая, загорелся чек и Вася диагност приговорил Дополнительный насос системы охлаждения ( Код ошибки P261A )
Купил новый насос - поменял, но Чек так и не пропал, подумал, что дело в проводке, но там тоже все в порядке.
Скидываю ошибку Васей езжу, но после того, как глушу и потом снова завожу, то она снова загорается.
2.0 Турбо Дизель
Может кто - то сталкивался с такой проблемой и подскажет, что еще может быть такое?
keksss56
Re: Загорелся чек и не убирается
Сообщение expert74rus » 23 дек 2019, 18:37
была у меня такая ошибка
009754 - Насос системы охлаждения 2
P261A - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 148742 km
Дата: 2018.08.14
Время: 05:56:49
Об/мин: 874 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.21 V
Бин.биты: 00000000
Лямбда: 95.5 %
Температура: 20.7°C
Температура: 24.3°C
но чек не загорался,о проблеме узнал только при диагностики васей,заменил насос,ошибку стёр и больше не вылазила она,если не ошибаюсь то их в машине два таких стоит,ещё один на вебасту завязан,вы тот поменяли ?
expert74rus
Вернуться в Ошибки
