Как решить проблему? Ошибки по цилиндрам
Сообщение AntonKul » 22 сен 2019, 21:48
Помогите ребят. Машина стала много кушать, уж через чур. После чего такое случилось не понимаю. Вася выдал следующее.. Как исправить? Замена катушек?
004949 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
P1355
004952 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
P1358
004964 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
P1364
По другому ошибки в Управление зажиганием, цилиндров: обрывы цепи
Passat b6 2.0 FSI двигатель BVY
AntonKul
Re: Как решить проблему? Ошибки по цилиндрам
Сообщение Nessus » 23 сен 2019, 09:14
Свечи давно менялись?
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
Сообщение AntonKul » 23 сен 2019, 10:38
Nessus писал(а):Свечи давно менялись?
Примерно 1000 км назад , поставил иридивые свечи. Может машина их не воспринимает??))) По одной катушке пробовал отсоединять, двигатель сразу идет в разнос, как следствие все работает.
Могли ли появится ошибки при замене свечей, и новые(поставленные) не правильно работали из за выбившей ошибки? Ошибки скинул васей.
AntonKul
Сообщение boroda II » 23 сен 2019, 12:44
AntonKul писал(а):Примерно 1000 км назад , поставил иридивые свечи. Может машина их не воспринимает??))) По одной катушке пробовал отсоединять, двигатель сразу идет в разнос, как следствие все работает.
Чек горит?
Сообщение AntonKul » 23 сен 2019, 13:58
boroda II писал(а):Чек горит?
Нет, не горит
AntonKul
Сообщение Nessus » 24 сен 2019, 17:25
До замены свечей ошибок не было?
Nessus
Сообщение AntonKul » 29 сен 2019, 16:08
Нет, не было
AntonKul
Сообщение El Gato » 29 сен 2019, 16:55
А если свечу из 3 цилиндра поменять с любой другой? Посмотрите, уйдёт ли ошибка туда.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Ошибки
